		| Автор | Сообщение |
		| genry76 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: doblo 1.9D
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:56    Заголовок сообщения: помогите троит дизель |   |
				| Уважаемые ДОБЛОВОДЫ кто что знает на гарячую троит двиг переменял все че мог,ТНВД,датчик положения кол.вала,МОЗГИ(со всеми кишками),перебрал весь двиг(по сути все кроме головки,блока,кл.крышки,поддона,распр.вала,колен.вала) |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:04    Заголовок сообщения: |   |
				| форсунка или компрессия _________________
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Re: помогите троит дизель |   |
				| А СТЕКЛО ПРОТИРАЛ?! А?! 	  | genry76 писал(а): |  	  | Уважаемые ДОБЛОВОДЫ кто что знает на гарячую троит двиг переменял все че мог,ТНВД,датчик положения кол.вала,МОЗГИ(со всеми кишками),перебрал весь двиг(по сути все кроме головки,блока,кл.крышки,поддона,распр.вала,колен.вала) |
  И ПО КОЛЕСУ НЕ СТУЧАЛ!
 а если серьёзно, то обьясни, зачем ты это всё перебирал? и что значит "перебрал"? И неужели действительно менял ТНВД?
 Ты для начала определил какой цилиндр перестаёт работать? Компрессию промерял? Если ты этого не делал, то зачем было лезть непонятно куда?
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 27, 2010 23:32    Заголовок сообщения: |   |
				| genry76 дизелист у тебе "хороший"! Реально спочатку ДІАГНОСТИКА, а потім лізти і дивитися, а не міняй те потім це. Не помогло? Тоді міняй ще це...
 Скільки стало така радість???? 	  | Цитата: |  	  | "ТНВД,датчик положения кол.вала,МОЗГИ(со всеми кишками),перебрал весь дви" |
 Було колись схоже - маслоз’ємне кільце лопло...
 Фільтр міняв?
		| genry76 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: doblo 1.9D
				|  Добавлено: Чт Окт 28, 2010 18:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =Avtorarytet= писал(а): |  	  | genry76 дизелист у тебе "хороший"! Реально спочатку ДІАГНОСТИКА, а потім лізти і дивитися, а не міняй те потім це. Не помогло? Тоді міняй ще це...
 Фільтр міняв?
 Халява просто брал детали с вариантом возврвта
		| genry76 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: doblo 1.9D
				|  Добавлено: Чт Окт 28, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Re: помогите троит дизель |   |
				|  	  | jack74 писал(а): |  	  | А СТЕКЛО ПРОТИРАЛ?! А?! 	  | genry76 писал(а): |  	  | Уважаемые ДОБЛОВОДЫ кто что знает на гарячую троит двиг переменял все че мог,ТНВД,датчик положения кол.вала,МОЗГИ(со всеми кишками),перебрал весь двиг(по сути все кроме головки,блока,кл.крышки,поддона,распр.вала,колен.вала) |
 На холодную идеал а пока снимаеш крышку головки остывает до температуры когда не троит(крышка закрывает 1-ю и 3-ю форсунки) двиг прошел 360000 начал подтраивать решил поменять все вкладиши (износ был большой)вобщем кап.ремонт весь
		| genry76 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: doblo 1.9D
				|  Добавлено: Чт Окт 28, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Re: помогите троит дизель |   |
 менял значит подкидал другой ипотом ставил свой
		| Зелений Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
				|  Добавлено: Чт Окт 28, 2010 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Відкручуючи по черзі трубки до форсунок визначити який циліндр не працює, а потім форсунки поміняти місцями і завести якщо буде троїти вже другий циліндр то проблема з форсункою, якщо троїтиме все той же циліндр то проблема з мотором. А далі компресія, герметичність клапанів, ГБЦ, тріщини в гільзі циліндра і т.д. _________________
 Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
		| Агурий Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001,Fiat Doblo 1,9 Multijet 2006, BMW X3, 3.0D 2016, Tesla model Y,2022
				|  Добавлено: Чт Окт 28, 2010 23:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Зелений писал(а): |  	  | Відкручуючи по черзі трубки до форсунок визначити який циліндр не працює, а потім форсунки поміняти місцями і завести якщо буде троїти вже другий циліндр то проблема з форсункою, якщо троїтиме все той же циліндр то проблема з мотором. А далі компресія, герметичність клапанів, ГБЦ, тріщини в гільзі циліндра і т.д. |
 Вот это толковый и предельно простой совет! Полностью поддерживаю! Начинать надо с этого! Автору СПАСИБО!!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 29, 2010 17:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Агурий писал(а): |  	  | Вот это толковый и предельно простой совет! Полностью поддерживаю! Начинать надо с этого! Автору СПАСИБО!!! 	  | Зелений писал(а): |  	  | Відкручуючи по черзі трубки до форсунок визначити який циліндр не працює, а потім форсунки поміняти місцями і завести якщо буде троїти вже другий циліндр то проблема з форсункою, якщо троїтиме все той же циліндр то проблема з мотором. А далі компресія, герметичність клапанів, ГБЦ, тріщини в гільзі циліндра і т.д. |
 Взагалі то про це й сказав на початку Андрей_К:
  	  | Андрей К писал(а): |  	  | форсунка или компрессия |
 Потім я перепитав, наштовхуючи на конкретні дії
  	  | jack74 писал(а): |  	  | ...Ты для начала определил какой цилиндр перестаёт работать? Компрессию промерял? ... |
 Автор теми далі питань не задавав, як уточняти форсунку, циліндр, значить йому все зрозуміло
   Ти ж не перепитуєш в автора "толкового и предельно простого ответа" ЩО таке форсунка і як міряти компресію, так?
  Тобто само-собою зрозуміло, що ти такі ази повинен знати, якщо збираєшся сам влазити в мотор та апаратуру, правильно?   Аналогічно й само-собою напрошувалось поміняти форсунки місцями, щоб локалізувати "троїння". Після того, як топікстартер "перебрав" весь двигун, міняв "мозги" та ТНВД розжувувати йому по буквах як визначитись з форсункою - це було б просто образити його
		| Зелений Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 30, 2010 04:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Написати "форсунка или компрессия" - просто, але потрібно зважити на те що на форумі можуть бути люди з різною технічною підготовкою і тому видана вами інформація може виявитися не достатньою, а розписати детально як то зробити, просто, і без будь-яких витрат на обладнання, я вважаю, буде корисно для того кому то потрібно, до того ж не у кожного в господарстві може знайтися компресометр, та і компресія не завжди покаже проблему, варто було б іще поміряти герметичність циліндру, якщо компресія 30бар, а герметичність всього 20% то про яку роботу циліндра може бути мова. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 30, 2010 13:59    Заголовок сообщения: |   |
				| тоді ці люди далі задають питання по тому, що їм незрозуміле, а не мовчать. 	  | Зелений писал(а): |  	  | Написати "форсунка или компрессия" - просто, але потрібно зважити на те що на форумі можуть бути люди з різною технічною підготовкою і тому видана вами інформація може виявитися не достатньою,... |
 А просто так писати "руководства для Чайника" по всіх питаннях на форумі часу не вистачить
 тим більше тоді для чого йому розписувати по буквах весь процес вимірювання компресометром, якщо він все-одно поїде до майстра з компресометром? 	  | Зелений писал(а): |  	  | ... до того ж не у кожного в господарстві може знайтися компресометр... |
  	  | Зелений писал(а): |  	  | ... варто було б іще поміряти герметичність циліндру, якщо компресія 30бар, а герметичність всього 20% то про яку роботу циліндра може бути мова. |
  ти пишеш, що в людини може не бути компресометра, а тут вже пропонуєш їй мати ще й АГЦ?  Мало на яких СТО таким користуються, не кажучи вже про звичайних "гаражні мотористів"  Крім того, поясни, як це при нормальній компресії може бути велика негерметичність?      _________________
		| Зелений Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 30, 2010 21:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | jack74 писал(а): |  	  | ... поясни, як це при нормальній компресії може бути велика негерметичність?      |
 Коли буде машина з такими розкладами я зфоткаю і тобі покажу, а на решту просто забив відповідати.
		| Зелений Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 30, 2010 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Агурий писал(а): |  	  |  	  | Зелений писал(а): |  	  | Відкручуючи по черзі трубки до форсунок визначити який циліндр не працює, а потім форсунки поміняти місцями і завести якщо буде троїти вже другий циліндр то проблема з форсункою, якщо троїтиме все той же циліндр то проблема з мотором. А далі компресія, герметичність клапанів, ГБЦ, тріщини в гільзі циліндра і т.д. |
 Агурий будь-ласка подякуй іще і jack74 - нехай він втішиться та відчепиться від мене.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 31, 2010 01:33    Заголовок сообщения: |   |
				| та мені й не потрібно твоїх відповідей 	  | Зелений писал(а): |  	  | ... а на решту просто забив відповідати. |
  чіплятись до мужика?! думки такої ніколи навіть не мав 	  | Зелений писал(а): |  	  | ...Агурий будь-ласка подякуй іще і jack74 - нехай він втішиться та відчепиться від мене. |
 настрій поганий, друже?
