Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:35 Заголовок сообщения: |
Fiend
така сама куйня - поставил Дайко - сначала не шумел - шуметь начал через 3тс км где-то - да и подозрительно надписи на нем быстро стерлись как и у Вас - до этого стоял Бош - все было тихонько  _________________ Слава Україні!! |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 14:00 Заголовок сообщения: |
Не переймайтеся! Как вы узнаете,работает мотор,аль нет? А так-слышно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Fiend Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 43 Откуда: Луганск
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 14:03 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич - хорошо пошутил ))))
а мы тупо по приборам
Если шума от гейтса нету, не подскажете случаем его номер по каталогу, чтобы на экзисте глянуть? |
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 14:05 Заголовок сообщения: |
я имел в виду такую работу мотора - сейчас он кстати у меня разобран - поставлю назад старый Бош - там еще кстати надписи даже не стерлись (с ним машина пришла с Итали) - а далее буду думать какой поставить на будущее _________________ Слава Україні!! |
Fiend Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 14:09 Заголовок сообщения: |
Romko
ну уж не Dayco это верняк!
Тоже буду пробовать в течение нескольких дней.
Думаю буду ставить гейтса |
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 12:24 Заголовок сообщения: |
Fiend
поменял ремень на Бош - така сама куйня ... _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 13:19 Заголовок сообщения: |
Остается шкив КВ или помпы... |
Fiend Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 09:13 Заголовок сообщения: |
ну помпа новая, следовательно шкив тоже.
А что может быть со шкивом коленвала? И почему тогда во внимание не берем шкив распредвала? Они как бы в равных условиях |
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 09:18 Заголовок сообщения: |
Fiend
ну у меня ремень не брынькает на ХХ - а есть чудный звук при сбросе газа... _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 18:39 Заголовок сообщения: |
Нет,не в равных! Шкивы РВ имеют вдвое меньшую частоту вращения.А тут рокот как раз высокочастотный. А проблема может быть в износе гребней шкивов-пыль/грязь родимая, и набегании ремня с некоторым разбросом.Другого не вижу. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Fiend Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 20:43 Заголовок сообщения: |
Ну что-же, т.к. ремень уже куплен, то будем его пробовать менять в пятницу, заодно проведу осмотр шестерни КВ. |
Fiend Amico
Авто: Fiat Siena
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 18:14 Заголовок сообщения: |
Поставил Gates Power Grip.
Поигрались с настройкой натяжения, проехал 20 км. шума нет.
всем спасибо!!!!!!!!!!!! |
