		| Автор | Сообщение |
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Fiend така сама куйня - поставил Дайко - сначала не шумел - шуметь начал через 3тс км где-то - да и подозрительно надписи на нем быстро стерлись как и у Вас - до этого стоял Бош - все было тихонько
 Слава Україні!!
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 14:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Не переймайтеся! Как вы узнаете,работает мотор,аль нет? А так-слышно. _________________
		| Fiend Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Siena
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 14:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич - хорошо пошутил  ))))
 а мы тупо по приборам
 Если шума от гейтса нету, не подскажете случаем его номер по каталогу, чтобы на экзисте глянуть?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 14:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич     я имел в виду такую работу мотора - сейчас он кстати у меня разобран - поставлю назад старый Бош - там еще кстати надписи даже не стерлись (с ним машина пришла с Итали) - а далее буду думать какой поставить на будущее
 Слава Україні!!
		| Fiend Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Siena
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 14:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Romko ну уж не Dayco это верняк!
 Тоже буду пробовать в течение нескольких дней.
 Думаю буду ставить гейтса
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 24, 2010 12:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Fiend поменял ремень на Бош - така сама куйня
  ... _________________
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 24, 2010 13:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Остается шкив КВ или помпы... |  |
		| Fiend Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Siena
				|  Добавлено: Пн Окт 25, 2010 09:13    Заголовок сообщения: |   |
				| ну помпа новая, следовательно шкив тоже. А что может быть со шкивом коленвала? И почему тогда во внимание не берем шкив распредвала? Они как бы в равных условиях
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 25, 2010 09:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Fiend ну у меня ремень не брынькает на ХХ - а есть чудный звук при сбросе газа...
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 25, 2010 18:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Нет,не в равных! Шкивы РВ имеют вдвое меньшую частоту вращения.А тут рокот как раз высокочастотный. А проблема может быть в износе гребней шкивов-пыль/грязь родимая, и набегании ремня с некоторым разбросом.Другого не вижу. _________________
		| Fiend Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Siena
				|  Добавлено: Пн Окт 25, 2010 20:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну что-же, т.к. ремень уже куплен, то будем его пробовать менять в пятницу, заодно проведу осмотр шестерни КВ. |  |
		| Fiend Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Siena
				|  Добавлено: Пт Окт 29, 2010 18:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Поставил Gates Power Grip. Поигрались с настройкой натяжения, проехал 20 км. шума нет.
 всем спасибо!!!!!!!!!!!!
