насколько я понимаю, под "задней крышкой" ты имеешь ввиду матрицу плунжерной пары... Если действительно оттуда (редкость большая по-моему) - надо менять уплотнительное кольцо. Ремкомплекты можно поспрашивать на фирмах, занимающихся ремонтом ТНВД. Насколько я помню, хороший комплект уплотнителей стоил около 300 грн... Удавалось находить подешевле "левых" производителей где-то по 130-150 грн...
Конечно, сейчас цены уже может быть другие...
Размер:
60.04 KB
Просмотрено:
789 раз(а)
Размер:
50.34 KB
Просмотрено:
637 раз(а)
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
jack74
ты все правильно понял. единственное "но" - то, что это предварительныйы диагноз. при заведенном моторе капелька стекает имеенно там.
ну извини, что же ты хочешь услышать никто из форумчан дистанционно заглянуть к тебе под капот не может экстрасенсов здесь нет Осматривай внимательно ТНВД и ищи откуда течёт
Туда может стекать и оттуда где ты думаешь, и из-под клапана отсечки топлива (1), и из-под клапана выхода на форсунку (2), и из-под "обратки" (3), и из-под заглушки контрольного отверствия (4), и из-под регулировочного винта (5) (вообще невероятно)... ищи
Размер:
47.74 KB
Просмотрено:
688 раз(а)
Последний раз редактировалось: jack74 (Вс Окт 24, 2010 16:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Но все эти вышеперечисленные варианты - большая редкость, даже я бы сказал маловероятны, если никто туда не лазил.
Чаще всего изнашевается то, что трётся/шевелится, а именно сальник оси "газа"... Присмотрись повнимательней, может оттуда как-раз и стекает
Размер:
62.08 KB
Просмотрено:
707 раз(а)
jack74
Увы лично у меня текла именно эта часть. Все обошлось что-то около 50 баксов (снять-поставить, разобрать-прокладки-собрать, стенд и собственно сами прокладки). _________________
jack74
бывает, я же не отрицаю этого варианта. Под "маловероятными" я имел ввиду те, которые в отдельном посте со стрелками .
Кстати, я менял эту резинку не снимая насоса. Правда один раз _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
До речі, ось в цій гілці http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21185 є багато цікавих посилань, де я також давав оцю:
"Вот здесь (французкий форум) выложен весь процесс разборки ТНВД в качественных фотках (мужик молодец): http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet293129.htm иногда не хочет грузится полностью, тогда надо перейти на вторую страницу той темы, а с неё потом на первую." _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
тепер би ще піймати якого знавця жабоїдної мови і переконати це все на доступнішу .... Гугл непропонувати. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
