Течет ТНВД
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 13:27    Заголовок сообщения: Течет ТНВД Ответить с цитатой
Ребята, такой вопрос, предварительный осмотр показал, что протекает солярка между копрусом ТНВД и задней крышкой, откуда выходят трубки на форсунки.
Догадываюсь, что надо менять уплотнения.
Подскажите нормальный топливщиков-дизелистов. и где можно купить ремкомплект.
Мотор 8144.67, 2.5D, ТНВД Bosch.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понимаю, под "задней крышкой" ты имеешь ввиду матрицу плунжерной пары... Если действительно оттуда (редкость большая по-моему) - надо менять уплотнительное кольцо. Ремкомплекты можно поспрашивать на фирмах, занимающихся ремонтом ТНВД. Насколько я помню, хороший комплект уплотнителей стоил около 300 грн... Удавалось находить подешевле "левых" производителей где-то по 130-150 грн...
Конечно, сейчас цены уже может быть другие...
 Просмотрено:  877 раз(а)
 Просмотрено:  698 раз(а)
iDle
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
ты все правильно понял. единственное "но" - то, что это предварительныйы диагноз. при заведенном моторе капелька стекает имеенно там.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iDle писал(а):
jack74
Smile ну извини, что же ты хочешь услышать Smile никто из форумчан дистанционно заглянуть к тебе под капот не может Smile экстрасенсов здесь нет Smile Осматривай внимательно ТНВД и ищи откуда течёт Smile
Туда может стекать и оттуда где ты думаешь, и из-под клапана отсечки топлива (1), и из-под клапана выхода на форсунку (2), и из-под "обратки" (3), и из-под заглушки контрольного отверствия (4), и из-под регулировочного винта (5) (вообще невероятно)... ищи Smile
 Просмотрено:  750 раз(а)
Последний раз редактировалось: jack74 (Вс Окт 24, 2010 16:42), всего редактировалось 2 раз(а)
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но все эти вышеперечисленные варианты - большая редкость, даже я бы сказал маловероятны, если никто туда не лазил.
Чаще всего изнашевается то, что трётся/шевелится, а именно сальник оси "газа"... Присмотрись повнимательней, может оттуда как-раз и стекает
 Просмотрено:  791 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де такі фотки брав,клас,поділись з народом.
iDle
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сайт dizelist.ru
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
придивись, на фотках написано Wink
Последний раз редактировалось: jack74 (Ср Окт 27, 2010 20:40), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Увы лично у меня текла именно эта часть. Все обошлось что-то около 50 баксов (снять-поставить, разобрать-прокладки-собрать, стенд и собственно сами прокладки).
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
jack74
бывает, я же не отрицаю этого варианта. Под "маловероятными" я имел ввиду те, которые в отдельном посте со стрелками Smile.
Кстати, я менял эту резинку не снимая насоса. Правда один раз Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речі, ось в цій гілці http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=21185 є багато цікавих посилань, де я також давав оцю:
"Вот здесь (французкий форум) выложен весь процесс разборки ТНВД в качественных фотках (мужик молодец): http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet293129.htm иногда не хочет грузится полностью, тогда надо перейти на вторую страницу той темы, а с неё потом на первую."
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М.....да!Фоткі супер!От якби ще мова зрозуміла.............. Sad
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тепер би ще піймати якого знавця жабоїдної мови і переконати це все на доступнішу .... Гугл непропонувати.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарас-ти прав!
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такой.. попробую лягушачьими лапками замолодить...
