puper Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 15:15 Заголовок сообщения: Масленка загорается при торможении |
1. Приближаюсь к светофору, притормаживаю, лампа масленки (давление масла) загорается на время потом тухнет. Почему так происходит? Я подумал, может это масло при торможении по инерции в перёд уходит и датчик срабатывает на секунду пока масло не вернется?
2. Когда машина нагреется масленка тоже сначала мигает, потом светится.
3. Лямбда зонд опять сгорел (уже четвертый раз за год). Скажите почему у меня его хватает на 2 - 3 мес. работы только?
Спасибо. |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 15:56 Заголовок сообщения: |
puper
уровень долей. _________________ Начальник автопарка))) |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 16:10 Заголовок сообщения: |
Muzzy писал(а): | puper
уровень долей. |
Не! Это просто! Надо вначале все датчики поменять, двиг разобрать,а потом увидеть ,что уровня масла нет.  _________________
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 16:59 Заголовок сообщения: |
kadet
Хотя раз так было у знакомого что лампочка горела от того что провод при торможении на массу коротил ) _________________ Начальник автопарка))) |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 18:08 Заголовок сообщения: Re: Масленка загорается при торможении |
puper писал(а): | 1. Приближаюсь к светофору, притормаживаю, лампа масленки (давление масла) загорается на время потом тухнет. Почему так происходит? Я подумал, может это масло при торможении по инерции в перёд уходит и датчик срабатывает на секунду пока масло не вернется?
может это от того, что у тебя после сброса газа сильно обороты падают? И с масляной системой что-нибудь, например фильтр пора менять |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 18:27 Заголовок сообщения: |
Dimmos
+1
проверить уровень и если все ок менять фильтр и проверять реальное давление маслонасоса _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 18:32 Заголовок сообщения: |
долить масла.
а лямбда скорее всего и дохнет быстро потому что машинка масло кушает, ее просто сажей и копотью забивает. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:28 Заголовок сообщения: |
Уровень масла я проверял, когда глюки начались. масло вроде никуда не уходит. Фильтр с маслом менялся всего 5 тыс.км. назад. |
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:45 Заголовок сообщения: |
Остается датчик давления и редукционный клапан маслонасоса, если обороты ХХ в порядке и правильно поддерживаются ЭСУД.
Про изменение уровня масла в зависимости от ускорения говорить надо не в этой теме. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:52 Заголовок сообщения: |
Если на холодную давление масла в норме (не загораеться лампа) то ето токо масло просто замени его так как оно потеряло свои вяжусчие свойства и при нагреве сильно розряжаеться в етоге масло насос качает не масло а воздух!!! (какое масло?) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:56 Заголовок сообщения: |
да вроде я недавно Эльф полусинтетику заливал. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:02 Заголовок сообщения: |
Ты че какой ельф удевительно как оно у тебя 5тыщ проходило лучше уже ZIK дешево и сердито! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:27 Заголовок сообщения: |
а че ELF - это вроде не дерьмовое мало-то. да че ему от 5 тыщ будет? |
tisha Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2008 Сообщения: 30 Откуда: БЕЛОРУСИЯ
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
у меня была такая проблема... вылечил заменой датчка давленя масла.. |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 21:26 Заголовок сообщения: |
У тебя что, этот датчик тоже начинал глючить только на горячую? Почему его глючность от температуры зависит? а его как нить можно протестить?
и еще вопрос: на шнурке для измерения уровня масла на конце шарик, скажите при нормальном уровне масла этот шарик полностью должен быть в масле или как? |
