		puper Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
  Авто: Marea 1.6
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Масленка загорается при торможении |
				1. Приближаюсь к светофору, притормаживаю, лампа масленки (давление масла) загорается на время потом тухнет. Почему так происходит? Я подумал, может это масло при торможении по инерции в перёд уходит и датчик срабатывает на секунду пока масло не вернется?
2. Когда машина нагреется масленка тоже сначала мигает, потом светится.
3. Лямбда зонд опять сгорел (уже четвертый раз за год). Скажите почему у меня его хватает на 2 - 3 мес. работы только?
Спасибо. |
		Muzzy Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 15:56    Заголовок сообщения:  |
				puper
уровень долей. _________________ Начальник автопарка))) |
		kadet Член клуба
  Возраст: 65 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 16:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Muzzy писал(а): | 	 		  puper
уровень долей. |
Не! Это просто! Надо вначале все датчики поменять, двиг разобрать,а потом увидеть ,что уровня масла нет.   _________________
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 16:59    Заголовок сообщения:  |
				kadet
Хотя раз так было у знакомого  что лампочка горела от того что провод при торможении на массу коротил ) _________________ Начальник автопарка))) |
		Dimmos Италомафиози
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
  Авто: Регата 75, Марея 1.6
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 18:08    Заголовок сообщения: Re: Масленка загорается при торможении |
				 	  | puper писал(а): | 	 		  1. Приближаюсь к светофору, притормаживаю, лампа масленки (давление масла) загорается на время потом тухнет. Почему так происходит? Я подумал, может это масло при торможении по инерции в перёд уходит и датчик срабатывает на секунду пока масло не вернется?
может это от того, что у тебя после сброса газа сильно обороты падают? И с масляной системой что-нибудь, например фильтр пора менять |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 18:27    Заголовок сообщения:  |
				Dimmos
+1
проверить уровень и если все ок менять фильтр и проверять реальное давление маслонасоса _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 18:32    Заголовок сообщения:  |
				  долить масла.
а лямбда скорее всего и дохнет быстро потому что машинка масло кушает, ее просто сажей и копотью забивает. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		puper Италофан
  Авто: Marea 1.6
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:28    Заголовок сообщения:  |
				| Уровень масла я проверял, когда глюки начались. масло вроде никуда не уходит. Фильтр с маслом менялся всего 5 тыс.км. назад. |
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:45    Заголовок сообщения:  |
				Остается датчик давления и редукционный клапан маслонасоса, если обороты ХХ в порядке и правильно поддерживаются ЭСУД.
Про изменение уровня масла в зависимости от ускорения говорить надо не в этой теме. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		tiipo Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
  Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:52    Заголовок сообщения:  |
				Если на холодную давление масла в норме (не загораеться лампа) то ето токо масло просто замени его так как оно потеряло свои вяжусчие свойства и при нагреве сильно розряжаеться в етоге масло насос качает не масло а воздух!!!    (какое масло?) _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
		puper Италофан
  Авто: Marea 1.6
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 19:56    Заголовок сообщения:  |
				| да вроде я недавно Эльф полусинтетику заливал. |
		tiipo Италомафиози
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:02    Заголовок сообщения:  |
				Ты че какой ельф удевительно как оно у тебя 5тыщ проходило лучше уже ZIK дешево и сердито! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
		puper Италофан
  Авто: Marea 1.6
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:27    Заголовок сообщения:  |
				| а че ELF - это вроде не дерьмовое мало-то. да че ему от 5 тыщ будет? |
		tisha Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.05.2008 Сообщения: 30 Откуда: БЕЛОРУСИЯ
  Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 21:04    Заголовок сообщения:  |
				| у меня была такая проблема... вылечил заменой датчка давленя масла.. |
		puper Италофан
  Авто: Marea 1.6
				 Добавлено: Ср Окт 27, 2010 21:26    Заголовок сообщения:  |
				У тебя что, этот датчик тоже начинал глючить только на горячую? Почему его глючность от температуры зависит? а его как нить можно протестить?
и еще вопрос: на шнурке для измерения уровня масла на конце шарик, скажите при нормальном уровне масла этот шарик полностью должен быть в масле или как? |
