jack74, от можна подумати ти ніяких вдосконалень своїми кінцівками не робив. Завжди використовував готові рішення.
Щоб розставити крапки над ЙО.
Нагрівальна пластина, що є у мене, від Опеля споживає 30Амакс, свічка розжарювання - 8-10А. Відповідно горіти нічого не буде, прогріватись буде повільніше. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Вот нашел на одном из форумов-Думаю полезная эта штука для TDI-шных движков. У CDI обратка идет через фильтр и подогревает его, а в TDI не продумали, а пустили сразу в бак-это действительно так или нет.
Выдумывать действительно ничего не надо. Сухой тэн рулит
В СДІ картридж, відповідно зворотню подачу пустити через змієвик у стінці корпусу фільтру елементарно. Це я так, за секунду на коліні придумав. Як там насправді -- треба доку дивитись. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
А если взять элементы подогрева зеркал заднего вида, и допустим, сделать кожух на фильтр, или как на фото выше, просто сбоку прикрепить. И обратной связи по нагреву не надо, ничего не сгорит и работать может часами. Минут 15 перед выходом из дому с пульта сигналки запустить. Как раз над таким вариантом думаю.
Думаю, що нічого путнього не вийде, бо потужність мала. Повторю, штатний підігрів у мене споживає 30А, і не забувай, що продуктивність насосу низького тиску в рази вища від високого. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Разобрался из штатным подогревателем.
И думаю найден ответ почему лампочка зарядки сразу не тухнет( а только после повышения оборотов) заложено конструктивно.
Размер:
89.71 KB
Просмотрено:
531 раз(а)
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
