С трудом поворачивается рулевое колесо
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:22    Заголовок сообщения: С трудом поворачивается рулевое колесо Ответить с цитатой
Заметил, появилось сегодня.
Руль поворачивался с трудом, как бы порвало ремень усилителя.
Узнав что ремня на ГУР нет и жидкость в бачке в норме и чистая начал еще больше беспокоится.
Но, позже заметил, что при этом, в рулевой колонке появляется небольшей люфт и звук, как будто иглой царапаем пластмассу.
Сейчас, все таки, грешу на колонку (допустим выработка подшипника, если такой имеется или втулки) т.к. подергав рулевым колесом - все приходит в норму.
Пролистав мануал в бумажном виде на Крому и в пдф с нашего фтп не Тему - так и не понял - колонка разборная или нет.
Поделитесь соображениями.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заклинило иголчатый подшипник в рулевой колонке. менять в сборе. поз. 10
 Просмотрено:  182 раз(а)
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-моему подшипник такое вряд ли даст,будет скрипеть и всё. А крестовины в норме? Их так видно.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подшипник заменить с другого авто, имеется колонка с Регаты.
Ну... х.з. сейчас во двор выйду с фонариком - отпишусь.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхнюю крестовину видно - в порядке, не люфтит. Нижняя под пыльником, снимать не стал, бо х.з. как. Завтра сниму и гляну.
З.Ы. а б/у поз. 10 сколько примерно по деньгам?
minakoff
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200грн вместе с валом
+380505327712
+380683776237
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 03:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк ознакомся
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23950&postdays=0&postorder=asc&start=0
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ссылку спасибо, но в той теме так и не нашли причину...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опорні підшипники теж можуть клинити.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"За ссылку спасибо, но в той теме так и не нашли причину..."
Это потому что бросили искать.
По крайней мере не надо начинать с пустого места.
Во всех рулеых с гидроусилителем есть небольшой люфт рулевого вала.
Так надо для работы гидрораспределителя.
Поворачиваться руль в пределах люфта должен совершенно свободно.
"Опорні підшипники теж можуть клинити."
При исправной гидравлике заметить весьма проблематично.
Вот для развлечения
Malo 6699
FIAT 4459482
PEUGEOT 412610
 Просмотрено:  230 раз(а)
minakoff
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было на кроме. грешил на гидроусилитель, оказалось - рассыпались подшипники. так что проверено
+380505327712
+380683776237
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого люфта нету, ну или не замечал.
Люфт появляется в самой плоскости рулевого колеса.
Т.е. если смотреть на руль сверху, то он ходит влево-вправо и вверх- вниз (не на себя-от себя).
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люфта как раз нет у новой рейки
там внутри стоит торсион который определяет усилие поворота руля
а к торсиону система золотниковых клапанов
чем сильнее скручивается торсион тем больше масла подается в цилиндр рейки чтобы выровнять его помогая рулевому колесу
поэтому небольшой ход руля относительно колес на заглушенном есть НО ЭТО НЕ ЛЮФТ а подпружиненное усилие
стука быть не должно т.к стук это уже износ пары рейка-шестерня
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Oleg-galaxy
Авто: Fiat Croma 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же беда, подшипник верхний розсыпался 1000%, вчера у себя снимал, роликов осталось 4 шт, остальное магнитиком доставал. Если не найду этот мало 6699, буду вытачивать из фторопласта, наружный диаметр 36, внутренний 19, длина 20 мм. Меняется пол часа.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg-galaxy
Не проще ли выколупать из резинового корпуса сам подшипник.
На нем должна быть маркировка. Интересно какая?
Он наверняка из стандартного ряда.
Существуют магазины по торговле подшипниками.
У них профессиональные базы.
Мне удавалось найти даже очень экзотические.
Капролон для этик целей лучше фторопласта.
