Помогите! Peugeot EXPERT заводиться и работает рывками
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно вроде форум фитовский а тут пежо
а на пыжиковских форумах не проще задать вопрос ?
Drivefun
Авто: Peugeot EXPERT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це пежо - аналог скудо.. А таких продвинутих форумів по пежо немає(
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus peshi
Jroslav
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drivefun писал(а):
Подивилися, виявляється, що не працює система холодного пуску... Коли машина холоне, там повинен підтягуватись газ і коли вона завдиться повинні повишатися обороти, а потім стухати, а вона не працює.. Треба міняти тросік який йде до якоїсь желізяки, він мені пояснював, що такі не продаються, треба брати жигульовске (а шо це я шось не знаю))) і поміняти.. А ні, то просто трошки газу самому давати коли заводиш... Ось так)
Тобі повезе якщо тільки тросик. Переважно там виходить з ладу ота (желізяка) Crazy , а вона дорого коштує. І дам тобі пораду, якщо ти купив машину у незнайомого власника, обовязково поміняй усі фільтра, масло і ремінь ГРМ з усіма роликами. Щоб той власник тобі неплів про те що він перед продажем поміняв усі розхідники.
Drivefun
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Власник знайомий, навіть дуже добре.. Але в листопаді десь заміню масло.. Перед зимою.
P.S. Дякую велике всім за відповіді!
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дві причини "дьоргання" на холодну: повітря в паливній і непрацююча система свічок накалу або непрацюючі свічки. Якщо білий дим- непрацюючі свічі накалу. Фільтр- слаба тяга. За тросик можеш забути- ця система працює при сильній мінусовій температурі (дещо піднімає обороти двигуна). Коли дизель заводиться- насос на максимальній подачі палива,і ніякі підгазовки при заводці непотрібні! Другий момент: коли машина завелась, але "дьогається", можна дещо потримати легко на газку, щоб двигун більш рівномірно працював, і швидше ціліндри прогрілися. Система прогріву працює декілька хвилин, а далі відключається. Ніяких клацань не повинно бути. Є лише одне "клац" коли реле віключає свічки накалу.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЕМПА І СКУДО,це точно різні машинки.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік
Та невже Shocked
Drivefun
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина завелась, але "дьогається" в мене так і є! А про свічі накалу, то цей дизеліст сказав, що, якщо не працює, то скільки газу не давай - всерівно буде дьоргати.. А і білий дим має довго валити, якщо свічі несправні?
Повітря в паливній немає, на обратці стоїть прозорий шланг - ніяких бульок.
Jroslav
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через скільки хвилин реле відключає свічки? Я засікав, у мене приблизно через 2,5-3хв., у всіх так, чи у мене якісь проблеми з реле?
Drivefun
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, я чую тільки три щелчка і все...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может неправильно сужу,но свечи накала нужны для именно запуска при минусовой температуре,для нагрева смеси,для лучшего воспламенения ее при низких оборотах и низкой температуре.То-есть когда двигатель завелся они уже роли не играют и считаю это не может быть причиной дьорганням на холодну.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Система работы проста: форкамерный двигатель 1.9D. 1.9TD независимо от температуры использует свечи накала, а сама длительность работы после запуска зависит от температуры двигателя. Также зависит длительность преднакала от температуры антифриза. После заводки двигетеля свечи работают на меньшем вольтаже, чем при запуске, чтобы улучшить характеристики воспламенения в цилиндрах и равномерность работы двигателя, снизить дымность на холодную. Достаточно чтобы одна свеча накала не работала, и будет неравномерность работы несколько минут, до тех пор, пока цилиндры не прогреются должным образом. Небольшое добавление оборотов частично снимают ту неравномерность работы, но не снимают причину. А если неисправны большее число свечей- будут сложности при запуске на холодную как в более-менее тёплую погоду, так и в более холодную погоду с соответствующим увеличением длительности запуска двигателя. Через несколько минут свечи отключаются, и на работу двигателя не влияют. Понятно?
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо потрібно подивитись як виставлене запалення.Моливо перескочив ремінь,або міняли ремня і невірно поставили?Білий дим може бути і через невірне запалення.Перевір запалення.
Drivefun
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Тоді значить в мому випадку це не свічки ? В мене доьргає тільки секунд 5-6.
Що ж тоді виходить, якщо це не свічки і не той тросик, тоді що? Кут ТНВД теж навряд, бо було б більше симптомів.. Форсунки?
Страница 2 из 6
