bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 00:20 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | Ну фіг його знає. Я бачу наступне.
| Цитата: | | так как у них степень сжатия в районе 30,что обеспечивает нагрев сжимаемого воздуха в камере до необходимой (для воспламенения топливной смеси) температуры, а на турбированой Theme степень сжатия 21, а при стартовой частоте вращения 18 |
а тут таке.
| Цитата: | | На нетурбированых дизелях компрессия от 25 до 30 см/кг" |
Принципова різниця кагбе.
І ваще на 97 моторі та вся фігня автоматизована і керується термоелементом через який йде циркуляція антифризу, тому стосовно необхідності це все робити на гаряче можна посперечатись. |
Не на горячую, а независимо от температуры окружающего воздуха. Разница существенная. Говорится о холодном ( не прогретом) двигателе при запуске, независимо от того - или + на улице.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 00:22 Заголовок сообщения: |
Так, тут Ви праві, я був неуважний.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Люк Италофан
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2008 Сообщения: 123 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Лянчия тема
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
| Рейка подачи топлива и опережение зажигания это совсем разные вещи.Они друг друга не касаются.В ТНВД стоит автомат,который при холодном пуске опережает зажигание.При нагревании он стает в нормальное положение.Поэтому на холодную поддымливает.
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 09:39 Заголовок сообщения: |
Для тих хто уважно читав гілку повторю. Там немає термоелемента. Випередження регулюється тросом.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Окт 22, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Для тих хто уважно читав гілку повторю. Там немає термоелемента. Випередження регулюється тросом. |
Совершенно верно. От ручки "подсоса" трос идёт на верхнюю часть педали газа (выше оси). При вытягивании ручки, тросом подтягивается педаль газа на нужную величину, этим дистигаются нужные обороты для заводки и прогрева двигателя. А при первых же оборотах заведённого двигателя соответственно впрыск автоматически изменяется в сторону более раннего. На этой топливной опережение впрыска изменяется от оборотов двигателя. Вот и вся система на "Теме".
Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 03:33 Заголовок сообщения: |
Вчера ездил к владельцу Темы, позабирал з/ч.
Думал даст пару кнопочек там, болтов...
Вот
261.08 KB |
307 раз(а) |
343.53 KB |
223 раз(а) |
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 03:36 Заголовок сообщения: |
Накидал полно запчастей.
Мужику респект и уважуха
326.34 KB |
245 раз(а) |
389.69 KB |
275 раз(а) |
274.67 KB |
298 раз(а) |
255.28 KB |
278 раз(а) |
398.65 KB |
210 раз(а) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 07:22 Заголовок сообщения: |
| Судя по количеству запчастей--теперь ты в теме надолго.
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 11:55 Заголовок сообщения: |
Круто.
Мне бы половину - счастья не было бы предела
