Заменил Типо на Тему
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Ну фіг його знає. Я бачу наступне.
так как у них степень сжатия в районе 30,что обеспечивает нагрев сжимаемого воздуха в камере до необходимой (для воспламенения топливной смеси) температуры, а на турбированой Theme степень сжатия 21, а при стартовой частоте вращения 18
а тут таке.
На нетурбированых дизелях компрессия от 25 до 30 см/кг"
Принципова різниця кагбе.
І ваще на 97 моторі та вся фігня автоматизована і керується термоелементом через який йде циркуляція антифризу, тому стосовно необхідності це все робити на гаряче можна посперечатись.
Не на горячую, а независимо от температуры окружающего воздуха. Разница существенная. Говорится о холодном ( не прогретом) двигателе при запуске, независимо от того - или + на улице.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, тут Ви праві, я був неуважний.
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка подачи топлива и опережение зажигания это совсем разные вещи.Они друг друга не касаются.В ТНВД стоит автомат,который при холодном пуске опережает зажигание.При нагревании он стает в нормальное положение.Поэтому на холодную поддымливает.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тих хто уважно читав гілку повторю. Там немає термоелемента. Випередження регулюється тросом.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пт Окт 22, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. От ручки "подсоса" трос идёт на верхнюю часть педали газа (выше оси). При вытягивании ручки, тросом подтягивается педаль газа на нужную величину, этим дистигаются нужные обороты для заводки и прогрева двигателя. А при первых же оборотах заведённого двигателя соответственно впрыск автоматически изменяется в сторону более раннего. На этой топливной опережение впрыска изменяется от оборотов двигателя. Вот и вся система на "Теме".
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера ездил к владельцу Темы, позабирал з/ч.
Думал даст пару кнопочек там, болтов...
Вот
 Просмотрено:  321 раз(а)
 Просмотрено:  238 раз(а)
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накидал полно запчастей.
Мужику респект и уважуха
 Просмотрено:  258 раз(а)
 Просмотрено:  288 раз(а)
 Просмотрено:  313 раз(а)
 Просмотрено:  293 раз(а)
 Просмотрено:  220 раз(а)
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по количеству запчастей--теперь ты в теме надолго.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Круто.
Мне бы половину - счастья не было бы предела Rolling Eyes
Страница 6 из 6
