быстро нагревается двигатель
что это может быть
я думал система завоздушена, отец подсказал что может еще и термостат плохо работает.
25%
 25%  [ 1 ]
75%
 75%  [ 3 ]
Всего голосов : 4
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:40    Заголовок сообщения: быстро нагревается двигатель Ответить с цитатой
всем здрасте!
У меня следующая проблемма. пришол утром, завел, прогрел, поехал. проехав около 1 километра заметел что печка не греет, глянул на температуру-она нормальная даже немного завышеная как для меня (дело в том что радиатор стоит не родной больше размерами). потом все нормально, печка заработала температура упала до рабочей.
тосол в норме, помпа качает.
сегодня опять все повторилось. проехал всего ничего а температура высокая около 100. печка опять не греет, тосол в расширительном бочке, при открытии крышки выдавливает наружу, вентилятор не включаеться хотя должен, в сентябре по крыму ездил работал. потом уже стал возвращаться домой, пока не далеко отьехал, а он как играет со мной, в миг всё стало на свои места, и печка заработала и температура упала.
кто можеи что-то подсказать, я думал система завоздушена, отец подсказал что может еще и термостат плохо работает.
что это может быть
Заранее спасибо!!!!
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробита прокладка ГБЦ
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чё за ГБЦ??? не все абривиатуры еще знаю!
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При прогреве проверь все патрубки рукой на температуру. В особенности тот, который идет на радиатор. При в среднем при 80 градусах начинает открываться термостат и именно по этому патрубку ты это поймешь работает он или нет. Завоздушеность тоже может быть, но просто так она вряд ли появится. Надо искать причину если она появилась. Незнаю как на дизеле, но у меня на бензине есть клапан для стравливания воздуха, он на тонком патрубке который идет к печке. Стравить воздух не сложно, открой печку и стравливай.
Посмотри на состояние антифриза, может есть смысл уже поменять жидкость, да заодно промыть всю систему?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если газы давят в расширительный бачок, то это скорее всего пробита прокладка
Г - головки
Б - блока
Ц - цилиндров.
Еще бывает, что эти головки коробит, а еще она может лопнуть...
Симптомы такие как ты описал. открой расширительный бачок, и нажми на газ. Дальше все поймешь сам.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
+1
хотя может просто надо нормально прокачать систему и убрать весь воздух
067 763 30 38
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в дизеле такого клапана нет, смотрел. есть только место где две трубки соединяются как раз верхний возле печки.
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Г - головки
Б - блока
Ц - цилиндров.
спасибо. об этом вообще не думал
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перенес тему в правильный раздел Wink
067 763 30 38
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в какой?
stirlitz
Клапан в виде штуцера... Ил резьбовой заглушки.
Последний раз редактировалось: stirlitz (Вс Окт 24, 2010 00:02), всего редактировалось 1 раз
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я еще не разобрался с форумом. только что зарегистрировался
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан в виде штуцера... Ил резьбовой заглушки.[/quote]
нет там такого. его бы сразу было видно.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
stirlitz
Не надо там ничего прокачивать, если нет колхоза по патрубкам, то все само происходит. А то что печка периодами не греет объясняется просто - пробой ГБЦ или самой головы. Кстати расширительный бачек напрямую говорит об этом.
StarLey
Авто: Fiat Uno 1.7D
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Master
stirlitz
как правильно проверить? если ГБЦ то с бачка должен идти дым? если машина прогрета, то жидкость из бачка стремительно вырывается наружу.
