		| что это может быть |
			  | я думал система завоздушена, отец подсказал что может еще и термостат плохо работает. |
			   25%  |
			  [ 1 ] |
			   75%  |
			  [ 3 ] |
		| Всего голосов : 4 |
		StarLey Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.10.2010 Сообщения: 28 Откуда: КАХОВКА
  Авто: Fiat Uno 1.7D
				 Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:40    Заголовок сообщения: быстро нагревается двигатель |
				всем здрасте!
У меня следующая проблемма. пришол утром, завел, прогрел, поехал. проехав около 1 километра заметел что печка не греет, глянул на температуру-она нормальная даже немного завышеная как для меня (дело в том что радиатор стоит не родной больше размерами). потом все нормально, печка заработала температура упала до рабочей.
тосол в норме, помпа качает.
сегодня опять все повторилось. проехал всего ничего а температура высокая около 100. печка опять не греет, тосол в расширительном бочке, при открытии крышки выдавливает наружу, вентилятор не включаеться хотя должен, в сентябре по крыму ездил работал. потом уже стал возвращаться домой, пока не далеко отьехал, а он как играет со мной, в миг всё стало на свои места, и печка заработала и температура упала.
кто можеи что-то подсказать, я думал система завоздушена, отец подсказал что может еще и термостат плохо работает.
что это может быть
Заранее спасибо!!!! |
		stirlitz Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
				 Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:46    Заголовок сообщения:  |
				пробита прокладка ГБЦ _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
		StarLey Amico
  Авто: Fiat Uno 1.7D
				 Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:48    Заголовок сообщения:  |
				| чё за ГБЦ??? не все абривиатуры еще знаю! |
		MX Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Uno 55S
				 Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:50    Заголовок сообщения:  |
				При прогреве проверь все патрубки рукой на температуру. В особенности тот, который идет на радиатор. При в среднем при 80 градусах начинает открываться термостат и именно по этому патрубку ты это поймешь работает он или нет. Завоздушеность тоже может быть, но просто так она вряд ли появится. Надо искать причину если она появилась. Незнаю как на дизеле, но у меня на бензине есть клапан для стравливания воздуха, он на тонком патрубке который идет к печке. Стравить воздух не сложно, открой печку и стравливай.
Посмотри на состояние антифриза, может есть смысл уже поменять жидкость, да заодно промыть всю систему? |
				 Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:51    Заголовок сообщения:  |
				Если газы давят в расширительный бачок, то это скорее всего пробита прокладка
Г - головки
Б - блока
Ц - цилиндров.
Еще бывает, что эти головки коробит, а еще она может лопнуть...
Симптомы такие как ты описал. открой расширительный бачок, и нажми на газ. Дальше все поймешь сам. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:55    Заголовок сообщения:  |
				stirlitz
+1
хотя может просто надо нормально прокачать систему и убрать весь воздух _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		StarLey Amico
  Авто: Fiat Uno 1.7D
				 Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:57    Заголовок сообщения:  |
				 	  | MX писал(а): | 	 		  |  но у меня на бензине есть клапан для стравливания воздуха, он на тонком патрубке который идет к печке. |
у меня в дизеле такого клапана нет, смотрел. есть только место где две трубки соединяются как раз верхний возле печки. |
		StarLey Amico
  Авто: Fiat Uno 1.7D
				 Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | stirlitz писал(а): | 	 		  Если газы давят в расширительный бачок, то это скорее всего пробита прокладка
Г - головки
Б - блока
Ц - цилиндров.
Симптомы такие как ты описал. открой расширительный бачок, и нажми на газ. Дальше все поймешь сам. |
спасибо. об этом вообще не думал |
				 Добавлено: Сб Окт 23, 2010 23:59    Заголовок сообщения:  |
				перенес тему в правильный раздел   _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		StarLey Amico
  Авто: Fiat Uno 1.7D
				 Добавлено: Вс Окт 24, 2010 00:00    Заголовок сообщения:  |
				| в какой? |
				 	  | StarLey писал(а): | 	 		   	  | MX писал(а): | 	 		  |  но у меня на бензине есть клапан для стравливания воздуха, он на тонком патрубке который идет к печке. |
Клапан в виде штуцера... Ил резьбовой заглушки. _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
  Последний раз редактировалось: stirlitz (Вс Окт 24, 2010 00:02), всего редактировалось 1 раз |
		StarLey Amico
  Авто: Fiat Uno 1.7D
				 Добавлено: Вс Окт 24, 2010 00:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Master писал(а): | 	 		  перенес тему в правильный раздел   |
я еще не разобрался с форумом. только что зарегистрировался |
		StarLey Amico
  Авто: Fiat Uno 1.7D
				 Добавлено: Вс Окт 24, 2010 00:07    Заголовок сообщения:  |
				Клапан в виде штуцера... Ил резьбовой заглушки.[/quote]
нет там такого. его бы сразу было видно. |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Вс Окт 24, 2010 08:35    Заголовок сообщения:  |
				Master
stirlitz
Не надо там ничего прокачивать, если нет колхоза по патрубкам, то все само происходит. А то что печка периодами не греет объясняется просто - пробой ГБЦ или самой головы. Кстати расширительный бачек напрямую говорит об этом. _________________
		StarLey Amico
  Авто: Fiat Uno 1.7D
				 Добавлено: Вс Окт 24, 2010 08:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей К писал(а): | 	 		  Master
stirlitz
Не надо там ничего прокачивать, если нет колхоза по патрубкам, то все само происходит. А то что печка периодами не греет объясняется просто - пробой ГБЦ или самой головы. Кстати расширительный бачек напрямую говорит об этом. |
как правильно проверить? если ГБЦ то с бачка должен идти дым? если машина прогрета, то жидкость из бачка стремительно вырывается наружу. |
