Ремни безопасности лениво возвращаются на место
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ремни безопасности лениво возвращаются на место Ответить с цитатой
Разобрал донорный ремень, с целью ознакомления с механизмом и решения проблемы слабой подтяжки. Грязи внутри совершенно нет, а я-то надеялся, что её присутствие всему виной.
Кто-нибудь пытался сделать?
 Просмотрено:  234 раз(а)
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Просмотрено:  248 раз(а)
 Просмотрено:  259 раз(а)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На корпусе есть подвижная пластмассина через которую проходит ремень, она по конструкции притормаживает ремень при втягивании, может она таперь стала лишней диеталью-когда ослабла пружина ремня?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему просто не подтянуть пружину попутно смазав пластиковые детали силиконовой густой смазкой
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Смазки на пластиковых деталях вообще нет. И следов потёртостей нет. Всё чистенькое, словно вчера сделано.
Пружина смазана каким-то жидким маслом, наподобие для швейных машин.
Надо что-то с пружиной придумать.
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё там придумывать...надо сделать еще один оборот на закручивание ,а потом зафиксировать,на пылесосе сам тренировался...
др.словами увеличить предварительное натяжение или усилие пружины.
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин Отпишитесь, что получилось в итоге. У самого ремень через раз втягивается - неудобно.
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 28, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необходимо добраться до катушки.
Причина сей проблемы простая до безобразия - от времени пружина потеряла жесткость, ей просто надо немного помочь )
С одной стороны катушки стопорный механизм, - с другой пружина, которая заставляет ремень сматываться на катушку.
Усилие пружины регулируется крышкой, к которой пружина закреплена внутри.
Но, уверен, провернуть эту крышку сразу не получится, - надо "освободить" крышку и корпус натяжителя от грязи.
Я начинал процесс с точек, показанных стрелками. Задача - чтобы крышка свободно прокручивалась (она будет крутиться только в одном направлении).
После этого, - ВНИМАНИЕ, - надо ПОЛНОСТЬЮ вытянуть ремень из катушки.
И только после этого начинать вращать крышку.
Вращать надо до упора, - пока есть возможность.
Вот, собственно, и все.
Удачи.
Фотку можно посмотреть здесь: http://alfisti.org.ua/forum/index.php?showtopic=10819&pid=137884&st=0&#entry137884
Себя не оставляя на потом.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV
Спасибо, конечно, за совет. Только фотка без регистрации не открывается Very Happy
Я пружину накручивал при помощи крючка, видать, мало накрутил- норовит выскочить и улететь.
VQV
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 29, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
VQV
Фотка
