Bennisk Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2010 Сообщения: 46 Откуда: Беларусь
Авто: была Fiat Marea W 1,6 16 SX
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 11:34 Заголовок сообщения: Поменял ГРМ появился не понятный звук- нашел ответ |
Проблема была ((( Поменял ГРМ сам, вопросов не было, все отлично стало. Проехал 500 км. что то застучало, "лязг" какойто не понятный!!!только когда прогреется!!думал ролики: менял на старые все равно. на компенсаторы не похоже((( котался к мотаристам увы не кто не знает что это такое, даже раньше токого звука не слышали(((!!!!!!!!!! или такая проблема была!!!!!!!!!!
это на холодную -http://www.youtube.com/watch?v=uRRjFJx5RM8
прогретая -http://www.youtube.com/watch?v=8j6jVcR7IB8
качество только галимое(((
водой капаешь в смотровое окошко где ремень ГРМ-звук пропадает значит меняй ремень)))
| Bennisk писал(а): | | на конец то звук пропал)))))) значит все таки ремень ХРЕНОВЫЙ |
| Цитата: | | один маленький нюансик!!!!!!! тот ремень "залязгал" через, примерно 500км((((( буду ждать!!!! |
ну вроде все в порядке!!! всем удачи!!!
13.35 KB |
432 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Bennisk (Вс Ноя 07, 2010 22:37), всего редактировалось 3 раз(а) |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 17:55 Заголовок сообщения: |
- ремень с кондукторами менял?, распредвалы отпускал?
- ролик ГРМ по метках натянул?
может у тебя поршни клапана на прогретую догоняют ...
запиши звук и выложи сюды - послушаем
_________________ Слава Україні!! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 18:18 Заголовок сообщения: |
Думаю, что менял без кондукторов.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
Ровным счетом ничего не значит, другое дело, что не знал особенностей этого чудо двигателя и решил, что "все отлично стало".
Думаю клапан(ы) постукивает.
Предлагаю провернуть двигло за шкив той же трещоткой, если клапаны в какой-то момент хоть немного упрутся(что скорее всего так и будет), то и вопрос снимется. Без свечей будет крутиться легче.
Резервный вариант, где-то там в Белоруссии обитает Сава(если кто еще помнит), обратится к нему, или позвонить на италавто и поинтересоваться на предмет Бравовских кондукторов к 1.6 16кл.
_________________ Я знаю жизнь)
Bennisk Amico
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 20:39 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | - ремень с кондукторами менял?, распредвалы отпускал?
запиши звук и выложи сюды - послушаем  |
да с кандуктарами!!! распредвалы не распускал
ролик ГРМ по метках натянул - да
Bennisk Amico
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 20:40 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Думаю, что менял без кондукторов. |
умных много? ты не думай, а пасоветуй!!!
Bennisk Amico
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 20:43 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | Taras_Potatos
прокручивал!!! итог: не упирается(((
Bennisk Amico
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 21:21 Заголовок сообщения: |
| забыл!!!! когда ослабляешь натяжной ролик звук меняется!!!
Bennisk Amico
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 13:01 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 14:28 Заголовок сообщения: |
Ужаснах, шо дизель. Троит?
Bennisk Amico
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 14:44 Заголовок сообщения: |
не а))))
Bennisk Amico
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 15:04 Заголовок сообщения: |
| нууууууу.... у кого какие мысли? вроде это не двигатель? не распредвалы? не клапана?
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 15:22 Заголовок сообщения: |
трудно судить по такому видео ...
если газнуть звук пропадает или усиливается? привязан к частоте оборотов? помпу+Гену, ГУР - пробовал отсоединять....
... может замена ГРМ просто банальное совпадение -
для начала:
- замерь компрессию на горячую (может гидрик клинить и давать такой звук)
- стетоскоп на уши и пройдись по выпускному распредвалу...
Bennisk Amico
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 15:31 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | трудно судить по такому видео ... |
слушать надо!!!
| Romko писал(а): | | если газнуть звук пропадает или усиливается? привязан к частоте оборотов? |
вроде как пропадает!!!
| Romko писал(а): | помпу+Гену, ГУР - пробовал отсоединять....
... может замена ГРМ просто банальное совпадение - |
все снимал звук не меняется
| Romko писал(а): | - замерь компрессию на горячую (может гидрик клинить и давать такой звук)
- стетоскоп на уши и пройдись по выпускному распредвалу... |
в субботу буду смотреть!!!!
Bennisk Amico
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 21:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | - замерь компрессию на горячую (может гидрик клинить и давать такой звук)
замерил компрессию на горячую - нормальная!!! прослушал весь движок: вроде звук со стороны ГРМ (ролик нат. и паразит), но почему то сам этот лязг уходит в колектор (выхлопную)
