Поменял ГРМ появился не понятный звук- нашел ответ
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Bennisk
Авто: была Fiat Marea W 1,6 16 SX
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Поменял ГРМ появился не понятный звук- нашел ответ Ответить с цитатой
Проблема была ((( Поменял ГРМ сам, вопросов не было, все отлично стало. Проехал 500 км. что то застучало, "лязг" какойто не понятный!!!только когда прогреется!!думал ролики: менял на старые все равно. на компенсаторы не похоже((( котался к мотаристам увы не кто не знает что это такое, даже раньше токого звука не слышали(((!!!!!!!!!! или такая проблема была!!!!!!!!!!
это на холодную -http://www.youtube.com/watch?v=uRRjFJx5RM8
прогретая -http://www.youtube.com/watch?v=8j6jVcR7IB8
качество только галимое(((
водой капаешь в смотровое окошко где ремень ГРМ-звук пропадает значит меняй ремень)))
Bennisk писал(а):
на конец то звук пропал)))))) значит все таки ремень ХРЕНОВЫЙ
один маленький нюансик!!!!!!! тот ремень "залязгал" через, примерно 500км((((( буду ждать!!!!
ну вроде все в порядке!!! всем удачи!!!
 Просмотрено:  449 раз(а)
Последний раз редактировалось: Bennisk (Вс Ноя 07, 2010 22:37), всего редактировалось 3 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- ремень с кондукторами менял?, распредвалы отпускал?
- ролик ГРМ по метках натянул?
может у тебя поршни клапана на прогретую догоняют Smile...
запиши звук и выложи сюды - послушаем Wink
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что менял без кондукторов.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ровным счетом ничего не значит, другое дело, что не знал особенностей этого чудо двигателя и решил, что "все отлично стало".
Думаю клапан(ы) постукивает.
Предлагаю провернуть двигло за шкив той же трещоткой, если клапаны в какой-то момент хоть немного упрутся(что скорее всего так и будет), то и вопрос снимется. Без свечей будет крутиться легче. Smile
Резервный вариант, где-то там в Белоруссии обитает Сава(если кто еще помнит), обратится к нему, или позвонить на италавто и поинтересоваться на предмет Бравовских кондукторов к 1.6 16кл.
Я знаю жизнь)
Bennisk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да с кандуктарами!!! распредвалы не распускал
ролик ГРМ по метках натянул - да
Bennisk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
умных много? ты не думай, а пасоветуй!!!
Bennisk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокручивал!!! итог: не упирается(((
Bennisk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл!!!! когда ослабляешь натяжной ролик звук меняется!!!
Bennisk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужаснах, шо дизель. Троит?
Я знаю жизнь)
Bennisk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Троит?
не а))))
Bennisk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нууууууу.... у кого какие мысли? вроде это не двигатель? не распредвалы? не клапана?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трудно судить по такому видео Smile ...
если газнуть звук пропадает или усиливается? привязан к частоте оборотов? помпу+Гену, ГУР - пробовал отсоединять....
... может замена ГРМ просто банальное совпадение -
для начала:
- замерь компрессию на горячую (может гидрик клинить и давать такой звук)
- стетоскоп на уши и пройдись по выпускному распредвалу...
Слава Україні!!
Bennisk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушать надо!!!
вроде как пропадает!!!
все снимал звук не меняется
в субботу буду смотреть!!!!
Bennisk
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замерил компрессию на горячую - нормальная!!! прослушал весь движок: вроде звук со стороны ГРМ (ролик нат. и паразит), но почему то сам этот лязг уходит в колектор (выхлопную)
Страница 1 из 4
