Роман Андреич Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 390 Откуда: Севастополь
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 20:14 Заголовок сообщения: Расход топлива Siena |
Каков у кого реальный расход?Мотор 1.6 16 клапанов,меньше 12.5 литров не выходит,2500 после капиталки  |
startex Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2009 Сообщения: 54 Откуда: Kherson
Авто: Fiat Siena ELX 1.3 16v
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 20:31 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива Siena |
Роман Андреич писал(а): | Каков у кого реальный расход?Мотор 1.6 16 клапанов,меньше 12.5 литров не выходит,2500 после капиталки  |
Fire 1.3 16v. Расход- 6.5  _________________ Тише едешь-дальше будешь, от того места-куда едешь. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17303 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
Так в чем смысл сравнивать ДО и ПОСЛЕ? Да и объемы разные... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 20:49 Заголовок сообщения: Re: Расход топлива Siena |
startex писал(а): |
Fire 1.3 16v. Расход- 6.5  | 2007 год у Вас?У меня 1997 года машинко.Паспортные
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 20:52 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Так в чем смысл сравнивать ДО и ПОСЛЕ? Да и объемы разные... | А я не знаю какой расход был до капиталки,машина покупалась "не на ходу" |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2419 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 22:43 Заголовок сообщения: |
После обкатки расход упадет на 1л. Хотя, все зависит от стиля езды. Я на Браво могу проехать по городу с расходом 7,8л, а могу при тех-же пробках сделать больше 10. При этом паспортный 8,5 |
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 14:39 Заголовок сообщения: |
Demian писал(а): | После обкатки расход упадет на 1л. Хотя, все зависит от стиля езды. Я на Браво могу проехать по городу с расходом 7,8л, а могу при тех-же пробках сделать больше 10. При этом паспортный 8,5 | После капиталки 2800 уже,стиль езды спокойный,пробок нет.Просто ситуация выходит интересная,мерю дедовским методом(с усреднением)-загорелась лампочка залил бенз до отстрела,доездил до лампочки поделил залитое к проеханному,бенз Шелловский,чего то с 40 литров более 326 км ну никак не выходит.Сейчас залил 20 литров 98ого,посмотрим.Дали будэ........ |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 15:17 Заголовок сообщения: |
Это много! Может где то банально вытекает? И что с топливным насосом? Менялся или старый. Т.к. старый может больше нормы давать. Свечи и провода- также очень сильно влияют на расход, особенно если свечи не те... |
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 15:23 Заголовок сообщения: |
Сиеновод писал(а): | Это много! Может где то банально вытекает? И что с топливным насосом? Менялся или старый. Т.к. старый может больше нормы давать. Свечи и провода- также очень сильно влияют на расход, особенно если свечи не те... | Вытекает,но только в мотор,к сожалению!!!топливный проверялся на давку нахолостую и тапка в полу с манометром,свечи были NGK,BOSH сейчас,провода новые GEANMORE
Последний раз редактировалось: Роман Андреич (Чт Окт 21, 2010 15:44), всего редактировалось 1 раз |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 15:26 Заголовок сообщения: |
Роман Андреич
форсунки чистились? как лямбда поживает? ошибка впрыска не загорается? свечи какого цвета? _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 15:36 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | Роман Андреич
форсунки чистились? как лямбда поживает? ошибка впрыска не загорается? свечи какого цвета? | Форсунки и прокладки форсуночные заменены 1500 назад,свечи чистые(белые),правда чето в 3м цилиндре срет периодически(чернеет).Лямбда после покупки была трупом,2500 назад заменена(смесь в норме),ошибки впрыска нет,а вообще что она значит?Проблема с давкой насосом,инжектор,форсунки,мозги?  |
koluchka Италоманьяк
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2007 Сообщения: 481 Откуда: Alfa Classica
Авто: Alfa Romeo 75 (1.8 Turbo) Fiat Bravo M-Air
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 16:39 Заголовок сообщения: |
koluchka писал(а): | проверьте правильность установки ГРМ  | Выставлен по меткам+подстраховка кондуктором,остается не поменяным только бензонасос  |
Demian Член клуба
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
Катализатор уже вырезан? Если нет - то он 100% уже дохлый. Умер еще перед капиталкой. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Чт Окт 21, 2010 19:27 Заголовок сообщения: |
а датчик температурный на мозги рабочий??? |
