Расход топлива Siena
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Расход топлива Siena Ответить с цитатой
Каков у кого реальный расход?Мотор 1.6 16 клапанов,меньше 12.5 литров не выходит,2500 после капиталки Evil or Very Mad
startex
Авто: Fiat Siena ELX 1.3 16v
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Re: Расход топлива Siena Ответить с цитатой
Fire 1.3 16v. Расход- 6.5 Smile
Тише едешь-дальше будешь, от того места-куда едешь.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чем смысл сравнивать ДО и ПОСЛЕ? Да и объемы разные...
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Re: Расход топлива Siena Ответить с цитатой
2007 год у Вас?У меня 1997 года машинко.Паспортные
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не знаю какой расход был до капиталки,машина покупалась "не на ходу"
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После обкатки расход упадет на 1л. Хотя, все зависит от стиля езды. Я на Браво могу проехать по городу с расходом 7,8л, а могу при тех-же пробках сделать больше 10. При этом паспортный 8,5
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После капиталки 2800 уже,стиль езды спокойный,пробок нет.Просто ситуация выходит интересная,мерю дедовским методом(с усреднением)-загорелась лампочка залил бенз до отстрела,доездил до лампочки поделил залитое к проеханному,бенз Шелловский,чего то с 40 литров более 326 км ну никак не выходит.Сейчас залил 20 литров 98ого,посмотрим.Дали будэ........
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это много! Может где то банально вытекает? И что с топливным насосом? Менялся или старый. Т.к. старый может больше нормы давать. Свечи и провода- также очень сильно влияют на расход, особенно если свечи не те...
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытекает,но только в мотор,к сожалению!!!топливный проверялся на давку нахолостую и тапка в полу с манометром,свечи были NGK,BOSH сейчас,провода новые GEANMORE
Последний раз редактировалось: Роман Андреич (Чт Окт 21, 2010 15:44), всего редактировалось 1 раз
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Андреич
форсунки чистились? как лямбда поживает? ошибка впрыска не загорается? свечи какого цвета?
Слава Україні!!
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Роман Андреич
Форсунки и прокладки форсуночные заменены 1500 назад,свечи чистые(белые),правда чето в 3м цилиндре срет периодически(чернеет).Лямбда после покупки была трупом,2500 назад заменена(смесь в норме),ошибки впрыска нет,а вообще что она значит?Проблема с давкой насосом,инжектор,форсунки,мозги? Shocked Shocked
koluchka
Авто: Alfa Romeo 75 (1.8 Turbo) Fiat Bravo M-Air
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверьте правильность установки ГРМ Confused
Alfa Romeo 75 turbo - бортовик
Покупка/продажа Webmoney в Украине
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставлен по меткам+подстраховка кондуктором,остается не поменяным только бензонасос Twisted Evil
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор уже вырезан? Если нет - то он 100% уже дохлый. Умер еще перед капиталкой.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Окт 21, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а датчик температурный на мозги рабочий???
Страница 1 из 5
