		| Автор | Сообщение |
		| Fiend Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Siena
				|  Добавлено: Вт Окт 19, 2010 15:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотался к официалам.
 С уверенностью сказали что это ремень и они уже на это наступали...
 Предложили поменять ремень 288 грн работа и 590 ремень
 Охуел, улыбнулся, отказался
 Попробуем поменять ремень, т.к. несколько мнений слышал про ремень и этот вариант на мой взгляд все же более вероятен чем неисправность новой помпы при чем с таким же звуком что и у старой....
 буду пробовать.
		| Вернуться к началу |  |
		| horseus Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 19, 2010 16:01    Заголовок сообщения: |   |
				| на твой ремней было 2 вида. 108 и 129 зубьев.
 108 стоит аж от 29 гривен
 129 от 78 гривен..
		| Fiend Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Siena
				|  Добавлено: Вт Окт 19, 2010 16:20    Заголовок сообщения: |   |
				| horseus откуда такая инфа? смотрю по каталожному номеру написано 124 зуба 22 мм ширина, без вариантов.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 19, 2010 16:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Fiend писал(а): |  	  | horseus откуда такая инфа? смотрю по каталожному номеру написано 124 зуба 22 мм ширина, без вариантов.
 инфу беру из текдока.
 дай свой вин
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 19, 2010 16:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Зубы могу посчитать,нетрудно. У официалов почем нормо-час,им же жить надо,содержать всех,вот и дорого. Да и времени немало надо.
 Делал и у официалов-таки дорого,зато-безопасно-есть бамага,есть шанс в случае чего и воевать.Второй ремень,негремучий,менял уже у других-35 уев работа.
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 19, 2010 17:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Fiend,Александр Васильевич, а какие ремни у вас гремели, случаем не Дайко? ато у меня после установки Дайко тоже брынькает зараза на прогретую - уже всю машину со стетоскопом облазил и все отключал(помпу, гур) - гремит ремень - на ХХ и на сбросе газа
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 19, 2010 17:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Ща посмотю в гараже... _________________
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 19, 2010 17:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Посмотрел- заводской- 46751187 А696HNBR-GF-PA66,
 второй- 46403659 A696 HNBR-GF-PA66,
 сейчас GATES Power Grip 5503XS 40956x22HSN.
 На первом и втором нет хвамылии производителя.
 Кстати,на обеих видны потертости тыльной,гладкой стороны ремня.За что они там цеплялись-тайна.
		| Vlad Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 09:28    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Шум может быть и от ремня,и от шкива КВ. На 90 т.к.,как положено,поменял ремень,причем брал самый правильный в ИА.Шум возникал и пропадал,пока не поменяли ребятки на СТО на другой. |
 О каком ремне идет речь? Если о ГРМ, по почему на 90 т.к.?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 09:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Аписька... _________________
		| Fiend Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Siena
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Romko, бля буду У меня точно такой же звук, шоб я сдох!
 И у меня тоит именно Dayco.
 Причем сразу после замены все было ок, а вот сейчас по прошествие где то 8000 км на этом ремне тот самый звук
 И точно там же где и у тебя
  ))))))) Ну вот по ходу и определились на 100 %
		| Fiend Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Siena
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Василич, дорогой, скажите а повер грип не шумит у вас? Посмотрите ролик Romko и послушайте у себя
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Иногда играет,но мне кажется,играет именно тыльной стороной,иначе откуда там взяться потертостям,и почему пропадал,когда давил пальцем ? СТОшники сказали,возможно и из-за шкива КВ-износ...
		| Fiend Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Siena
				|  Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну я думаю там не сколько потертости, сколько происходит послойный перенос резины с ремня на ролик, Это мне кажется из-за длительного воздействия температура+механическое воздействие.
 У меня дайко прошел 8000 и у него стали пропадать надписи потихоньку, хотя конечно же там ничего не трется.
