Взываю к коллективному разуму
Fiend
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотался к официалам.
С уверенностью сказали что это ремень и они уже на это наступали...
Предложили поменять ремень 288 грн работа и 590 ремень Smile)))))))
Охуел, улыбнулся, отказался Smile)))))))
Попробуем поменять ремень, т.к. несколько мнений слышал про ремень и этот вариант на мой взгляд все же более вероятен чем неисправность новой помпы при чем с таким же звуком что и у старой....
буду пробовать.
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на твой ремней было 2 вида.
108 и 129 зубьев.
108 стоит аж от 29 гривен
129 от 78 гривен..
Fiend
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus откуда такая инфа?
смотрю по каталожному номеру написано 124 зуба 22 мм ширина, без вариантов.
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инфу беру из текдока.
дай свой вин
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зубы могу посчитать,нетрудно.
У официалов почем нормо-час,им же жить надо,содержать всех,вот и дорого. Да и времени немало надо.
Делал и у официалов-таки дорого,зато-безопасно-есть бамага,есть шанс в случае чего и воевать.Второй ремень,негремучий,менял уже у других-35 уев работа.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiend,Александр Васильевич,
а какие ремни у вас гремели, случаем не Дайко? ато у меня после установки Дайко тоже брынькает зараза на прогретую - уже всю машину со стетоскопом облазил и все отключал(помпу, гур) - гремит ремень - на ХХ и на сбросе газа
Rolling Eyes
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ща посмотю в гараже...
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=5AwnNP4Ic_E
у меня шото подобное
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел-
заводской- 46751187 А696HNBR-GF-PA66,
второй- 46403659 A696 HNBR-GF-PA66,
сейчас GATES Power Grip 5503XS 40956x22HSN.
На первом и втором нет хвамылии производителя.
Кстати,на обеих видны потертости тыльной,гладкой стороны ремня.За что они там цеплялись-тайна.
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шум может быть и от ремня,и от шкива КВ. На 90 т.к.,как положено,поменял ремень,причем брал самый правильный в ИА.Шум возникал и пропадал,пока не поменяли ребятки на СТО на другой.
О каком ремне идет речь? Если о ГРМ, по почему на 90 т.к.?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аписька...
Fiend
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko, бля буду
У меня точно такой же звук, шоб я сдох!
И у меня тоит именно Dayco.
Причем сразу после замены все было ок, а вот сейчас по прошествие где то 8000 км на этом ремне тот самый звук
И точно там же где и у тебя
Smile)))))))
Ну вот по ходу и определились на 100 %
Fiend
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Василич, дорогой, скажите а повер грип не шумит у вас?
Посмотрите ролик Romko и послушайте у себя
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда играет,но мне кажется,играет именно тыльной стороной,иначе откуда там взяться потертостям,и почему пропадал,когда давил пальцем ?
СТОшники сказали,возможно и из-за шкива КВ-износ...
Fiend
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я думаю там не сколько потертости, сколько происходит послойный перенос резины с ремня на ролик, Это мне кажется из-за длительного воздействия температура+механическое воздействие.
У меня дайко прошел 8000 и у него стали пропадать надписи потихоньку, хотя конечно же там ничего не трется.
Страница 2 из 3
