Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 20:09 Заголовок сообщения: |
| Недавно писал- точная история болезни,проверка всех диодов,проверка на стенде РН-все в пределах. Итого-неисправность ушла с заменой РН,бошки,кстати.
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 20:19 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | так тож на нисане на фиатах при изношенных щетках лампочка не мерцать а гореть будет. |
А что, большая разница между Ниссанами и Фиатами? Гены, вроде, по одной схеме построены.
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 20:30 Заголовок сообщения: |
Я бы еще с Хондой подумал,а Ниссан...Датсун,и все тут!
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 21:40 Заголовок сообщения: |
Выпаянные диоды проверял батареёкой "крона" та которая на 9 вольт, замерял напряжение через диоды в обратном и прямом направлении, напряжение мерил обычным мультиметром.
Мультиметр с функцией прозвонки диодов, показывает в основном пробит диод или нет, другие неисправности может и не показать. Что подтверждается на практике.
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 22:58 Заголовок сообщения: |
если мне мультиметр показывает что диод имеет сопротивление перехода в пределах нормы в одну сторону и не звонится в другую то для диодов генератора этого вполне достаточно
просто не ленитесь разрывать цепь и прозванивайте диоды поштучно а не в мосту
проблема на самом деле решается за 10 мнут перепайкой этих доп диодов а проверять цешкой или мультиметром дело привычки т.к я знаю какой диод какие показания должен мне выдать на моем приборе и работаю исходя из этого
процент ошибок конечно есть но если честно не припомню уже давно чтобы прибор меня подвел
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
