Сахо Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2010 Сообщения: 21 Откуда: Славянск, Украина
Авто: FIAT Brava SX 1.6 16v 1996
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 23:24 Заголовок сообщения: Чип-ключ |
| А кто-нибудь может показать чип-ключ в разрезе. У меня там всего лишь малюсенькая колбочка с треть спички - это и есть чип, или чето не фатаит. да и карточки нет. может нет иммобилайзера, но код горит и тухнет когда заводишься, машку брали в салоне новую... |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 23:54 Заголовок сообщения: |
чип размером в спичечную головку - это чистая правда . Если сделать дубликат ключа без этого чипа - то машина не заведется . _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Сахо Amico
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 13:07 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: Сахо (Пн Янв 24, 2011 22:59), всего редактировалось 1 раз |
Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
Dimkos
А Вы не сомневайтесь . Есть маленькие ( фолькс или тойота ) и есть побольше  _________________
Dimkos Италофан
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 23:06 Заголовок сообщения: |
При чем тут факнваген и т.д., у STILO тоже колба мизерная. но человек спрашивает про BRAVA!!! _________________
Сахо Amico
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
| А что никто свой коричневый ключ не ковырял и не смотрел? |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1618 Откуда: харьков
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 23:42 Заголовок сообщения: |
Колба в этом ключе действительно небольшая.
Хотите проверить?
Достаньте аккуратно колбу и попробуйте завести без нее.
Если заводится, то в машине уже были умельцы, и у вас залита прошивка без поддержки иммобилайзера, что определенные вещи облегчает, а определенные - усложняет.
Надо сделать ключ-копию? Пишем в личку, сделаю. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 09:16 Заголовок сообщения: |
| lefty писал(а): | Колба в этом ключе действительно небольшая.
Хотите проверить?
Надо сделать ключ-копию? Пишем в личку, сделаю. |
А ценой не испугаешь? Скоко денег собирать надо? |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 11:10 Заголовок сообщения: |
Наездникам италомобилей - обещаются адские скидки. С ценой все будет хорошо. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
roman57911 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 82 Откуда: Крым
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 11:40 Заголовок сообщения: |
| А я было потерял коричневый ключ с колбой который, но у меня дубликат был, в мастерской на всякий случай делал. Теперь постоянно горит датчик, а заводится и едет все нормально. Машинку брал б/у, видать до меня там фламастеры уже побывали, но и слава богу, а то парился бы сей час. |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 11:43 Заголовок сообщения: |
| finenko, а какие вещи усложняет прошивка без поддержки имобилайзера? |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 16:58 Заголовок сообщения: |
отвечу за finenko.
1. технически, машину можно будет запустить без всяких сложностей, т.е. просто и непринужденно, посторонним ключиком или замыканием соответствующей группы.
2. встречаются случаи, когда при заливке посторонней прошивки без иммобилайзера гробят иные системы, которые в данной комплектации присутствуют. Это более справедливо для современных фиатов, например, добло.
3. есть риск напороться на прошивки от иной модификации блока, что часто происходит и влияет на машину в целом.
То есть, резюмируя, если в машине эти блоки есть - проще поддерживать их в рабочем состоянии, чем постоянно искать причины плавающих неисправностей. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 17:02 Заголовок сообщения: |
| lefty писал(а): | | Наездникам италомобилей - обещаются адские скидки. С ценой все будет хорошо. |
Делаешь обычную копию или с чипом?Надо на Добло |
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 18:59 Заголовок сообщения: |
С чипом, конечно. Выточить могут в любой мастерской практически. Нужен будет один рабочий ключ, дабы его прочитать. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
