Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 09:10 Заголовок сообщения: |
Я подрамник не полностью, но открутил . Основная проблема отсоединить механизм переключения от рейки- мало места. Первый раз когда собирал, двигатель был снят- залез в отсек и ковырялся без проблем.
И потом- я ГУРами и кондеями не избалован. Поэтому, даже если в наличии были бы все элементы ГУРа- не горю желанием его иметь. Больно уж неудобно на наших машинах он расположен. |
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 09:37 Заголовок сообщения: |
СергАл писал(а): | Хрюкин
Теперь ты знаешь как правильно и легко извлеч рулевую рейку.Вот и расскажи людям.Все поэтапно.  |
Да что тут рассказать... Хитрого-то ничего нет, просто неудобства омрачают снятие и установку. |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 10:35 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Я 2 раза этим занимался. Снимал рейку без снятия насоса ГУРа, подрамника и т д. Первый раз заняло целый день, второй раз (снять-поставить) 3 часа. Самое тяжелое это вынуть шток на рулевой вал из кузова.  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 10:42 Заголовок сообщения: |
Когда я снимал рейку, она упиралась в коробку передач. Пришлось отпустить заднюю опору двигателя. Коробка опустилась и рейка легко вышла. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Окт 10, 2010 20:19 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
честно говоря я советы даю но не разу сам не делал.просто стоял рядом и смотрел как это делают спецы.ну так навсякий случай,думал может денег небудет и прийдётся самому лезть.ну не люблю я под машиной ковырятся не моё это.вот молярно кузовными работами занимаюсь с удовольствием.
так ты рейку уже опробывал??? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Окт 16, 2010 18:17 Заголовок сообщения: |
Сегодня всё собрал, на глаз поставил схождение, опустил на колёса. Рулём дрыг-дрыг в стороны: в ответ- бряк бряк. Подшипник правой ступицы, сучина такая... Вот гнида, я ведь перед заменой подвески/рулевой колёса дёргал- молчал, скотина эдакая!!!
Опять, блядь, разбирать придётся...  |
