Замена рейки с ГУР на обычную
На страницу Пред.  1, 2
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подрамник не полностью, но открутил Very Happy. Основная проблема отсоединить механизм переключения от рейки- мало места. Первый раз когда собирал, двигатель был снят- залез в отсек и ковырялся без проблем.
И потом- я ГУРами и кондеями не избалован. Поэтому, даже если в наличии были бы все элементы ГУРа- не горю желанием его иметь. Больно уж неудобно на наших машинах он расположен.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл писал(а):
Хрюкин
Теперь ты знаешь как правильно и легко извлеч рулевую рейку.Вот и расскажи людям.Все поэтапно. Cool
Да что тут рассказать... Хитрого-то ничего нет, просто неудобства омрачают снятие и установку.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Я 2 раза этим занимался. Снимал рейку без снятия насоса ГУРа, подрамника и т д. Первый раз заняло целый день, второй раз (снять-поставить) 3 часа. Самое тяжелое это вынуть шток на рулевой вал из кузова. Wink
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я снимал рейку, она упиралась в коробку передач. Пришлось отпустить заднюю опору двигателя. Коробка опустилась и рейка легко вышла.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 10, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
честно говоря я советы даю но не разу сам не делал.просто стоял рядом и смотрел как это делают спецы.ну так навсякий случай,думал может денег небудет и прийдётся самому лезть.ну не люблю я под машиной ковырятся не моё это.вот молярно кузовными работами занимаюсь с удовольствием.
так ты рейку уже опробывал???
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня всё собрал, на глаз поставил схождение, опустил на колёса. Рулём дрыг-дрыг в стороны: в ответ- бряк бряк. Подшипник правой ступицы, сучина такая... Вот гнида, я ведь перед заменой подвески/рулевой колёса дёргал- молчал, скотина эдакая!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Опять, блядь, разбирать придётся... Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Страница 2 из 2
