Масло из под щупа
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажется по 13, разница в цилиндрах не больше 0.5. А оно вообще не должно брызгать?
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могёт!
Коленвал всетаки крутится Driving
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно в принципе и будет брызгать, у коленвала 15 оборотов в секунду Wink
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки да Yahoo!
Шурик
Авто: Tipo 1.6i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 14, 2007 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто, так насторожили: "А что у тебя брызгает?" Very Happy
Вот я и интересуюсь. Я тож думаю должно, коленвал так розганяет масло по картерному пространству.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
код втулки масляного щупа для типо, брал на движок 159а3.046 Malo 3806, думаю для всех подходит.
купил за 0,2$
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего там брызгать не должно. Возможно слегка забилась вентиляция картера. А худшем случае большой прорыв газов в картер - снижена компрессия.
Slavik_od
Авто: Fiat Tipo, 1.4,карб.
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже немного брызгало, потом начало течь со всех сальников двигателя,компрессия по 11, снял на кап.ремонт
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andy08 ошибаетесь, брызгает, и должно брызгать, прилично при вытащенном щупе, при полувытащенном щупе если сместить его в сторону то коленвал начинает колотить по щупу.
движёк после капиталки, вентиляция промыта, уровень масла посередине меток.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колено вращается не в масле, а на коренных вкладышах, а масло сливается по каналам в блоке. Ни какого торнадо в картере нет, разве что слегка волнение.
Chamba
Авто: Фиат Уно 1.1 85г
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было, - вылечил наматыванием фум ленты на резинку. - как вариант оперативного лечения.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, торнадо там нет, но масло всётаки выходит под давлением из под краёв вкладышей, поэтому и брызги, насколько я понимаю.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бывшем Типаре 1.4 вынимал щуп на холостых - ничего не брызгало вАапСтЧе. Confused Нада на Браве попробовать.
Я знаю жизнь)
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
+1
Если поднести сигарету к отверстию щупа - дым сигареты засасывает в двигатель.
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое и с маслозаливной горловиной - листок бумаги, положенный на горловину лежит на ней и не подпригивает и тем более не улетает. Это хороший показатель ЦПГ.
Страница 2 из 3
