Шурик Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 21:13 Заголовок сообщения: |
| кажется по 13, разница в цилиндрах не больше 0.5. А оно вообще не должно брызгать? |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 21:35 Заголовок сообщения: |
Могёт!
Коленвал всетаки крутится  |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 21:38 Заголовок сообщения: |
Оно в принципе и будет брызгать, у коленвала 15 оборотов в секунду  |
Авто: Жига
Добавлено: Пт Янв 12, 2007 21:43 Заголовок сообщения: |
| Hummer_x писал(а): | Оно в принципе и будет брызгать, у коленвала 15 оборотов в секунду  |
таки да  |
Шурик Италофан
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Вс Янв 14, 2007 00:40 Заголовок сообщения: |
Просто, так насторожили: "А что у тебя брызгает?"
Вот я и интересуюсь. Я тож думаю должно, коленвал так розганяет масло по картерному пространству. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Май 05, 2008 20:09 Заголовок сообщения: |
код втулки масляного щупа для типо, брал на движок 159а3.046 Malo 3806, думаю для всех подходит.
купил за 0,2$ |
andy08 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Пн Май 05, 2008 20:13 Заголовок сообщения: |
| Ничего там брызгать не должно. Возможно слегка забилась вентиляция картера. А худшем случае большой прорыв газов в картер - снижена компрессия. |
Slavik_od Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.04.2008 Сообщения: 90 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo, 1.4,карб.
Добавлено: Вт Май 06, 2008 09:30 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже немного брызгало, потом начало течь со всех сальников двигателя,компрессия по 11, снял на кап.ремонт |
Добавлено: Вт Май 06, 2008 23:03 Заголовок сообщения: |
andy08 ошибаетесь, брызгает, и должно брызгать, прилично при вытащенном щупе, при полувытащенном щупе если сместить его в сторону то коленвал начинает колотить по щупу.
движёк после капиталки, вентиляция промыта, уровень масла посередине меток. |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вт Май 06, 2008 23:10 Заголовок сообщения: |
| Колено вращается не в масле, а на коренных вкладышах, а масло сливается по каналам в блоке. Ни какого торнадо в картере нет, разве что слегка волнение. |
Chamba Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2007 Сообщения: 44 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Уно 1.1 85г
Добавлено: Ср Май 07, 2008 13:42 Заголовок сообщения: |
| у меня такое было, - вылечил наматыванием фум ленты на резинку. - как вариант оперативного лечения. |
Добавлено: Ср Май 07, 2008 16:55 Заголовок сообщения: |
| andy08 писал(а): | | Колено вращается не в масле, а на коренных вкладышах, а масло сливается по каналам в блоке. Ни какого торнадо в картере нет, разве что слегка волнение. |
да, торнадо там нет, но масло всётаки выходит под давлением из под краёв вкладышей, поэтому и брызги, насколько я понимаю. |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Май 07, 2008 16:59 Заголовок сообщения: |
На бывшем Типаре 1.4 вынимал щуп на холостых - ничего не брызгало вАапСтЧе. Нада на Браве попробовать. _________________ Я знаю жизнь)
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 07, 2008 17:10 Заголовок сообщения: |
Kievman
+1
Если поднести сигарету к отверстию щупа - дым сигареты засасывает в двигатель. |
andy08 Италофан
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Чт Май 08, 2008 19:04 Заголовок сообщения: |
| Тоже самое и с маслозаливной горловиной - листок бумаги, положенный на горловину лежит на ней и не подпригивает и тем более не улетает. Это хороший показатель ЦПГ. |
