Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
подскажите за масло моторное!!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Минивэны, микроавтобусы (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
ген
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя фиат добло 1,6 газ метан лью селению.Вопервых она выгодней по цене 4л стоят 500гр производитель рекомендует его менять через 20000км,так и делаю, масло стало желтого цвета при пробеге 19000км.И еще в двигатель заливается 2,8-3л гдето так, тоесть увас должно остатся 1л масла для следущей заливки. когда машину пригнали с германии предыдущий хозяин неменял масло 30000 с движком ничего неслучилось.Рекомендую всем лучше лить масла рекомендованые заводом изготовителем.ПРи покупке масла других производителей обратите внимание не только на первые буквы 5w40но и набуквы А1В1 из какого масла зделано маслотам есть разные технологии.Если вы залили новое масло проследите первые 2000-3000км,пробега нет ли горелого запаха масла как часто вы стали доливать масло следите за давлением масла ,если стала мигать лампочка ,лучше ето масло слить.также щитаю нужно обратить вниамание если вы завели двигатель потом сразу выключили и опять завели лампочка давления опять горит здесь могут две причины или недержит фильтр масло или изношены вкладыши на двигателе.Ето касается не всех двигателей так как могут быть нюансы.Был опыт заливки масла ессо в двигатель жигулей через 500км масло стало черным и горелым пришлось доливать, машина была новая пробег 20000км при переходе назад на шеловскую полусинтетику все встало внорму двигатель проел 150000тисячь.Видно гдето паливо попалось.
шурік
Авто: ПРИГОН АВТО ІЗ ЗА КОРДОНУ. Був Експерт 2011р.2.0 Зараз Рено гранд сценік 2011р
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скиньте хто фото каністри соленії,чи де можна подивитись в інтернеті?
ген
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SELENIA MULTIPOWER ,http://selenia.com.ua/ голубая канистра. Wink
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось не зрозумів,то яке мені в ТД потрібно,в Рівному де продається?
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть таке; http://selenia.com.ua/index.php?productID=677
Хто заливав,які отзиви?
ген
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SELENIA MULTIPOWER ето масло для бензиновых двигателей работающих на газу,так как там происходит сухое горение в отличии от ,двигателей работающих на солярке или бензине.К дизелям ето масло не имеет никакого отношения.
ген
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Ровно можно купить на базаре с запчастями,в низу на замене масла ,там представлена селения а можнозаказать на сайте.
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пришлось залить в свое Scudo 2.0JTD ELF TurboDiesel. Кто что о нем слышал?
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ген
только в Ровно наваривают на канистре селении турбо дизель 120грн.
я брал на selenia.com в Киеве
Garrett_killer
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно там, вход внизу, от заправки.
Но цена...
А кто слышал о Master Oil ?
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То яка ж ціна в Рівному і де дешевше, а можливо візьму інше,дешевше, в цю неділю хочу поїхати в Рівне.
olegx222
Авто: добло 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купили масло в Киеве Селения,канистра 5л,но пластмасовая.Но я читал,что должна быть канистра только железная,цена 344грн,возможно ли такое.
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонив в Київ, Селения ТД 5л-295грн,яка тара не запитував,якщо тільки желізна ,то Можливо бадяжать.
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я брал в пластике,в ИА.Нормальное масло,одна замена была давно,вторая на 90 т.к.,сейчас- 92 с хвостиком.
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет масла -(жрет или не жрет).Была ситуация(Doblo дизель.беру масло на разлив ХАДО):прихожу к продавцу хотел взять 10W40(300т побег)на вопрос много ли берет от замены до замены 500-700гр.Зимой меньше.Предложил попробовать 5W40,казалось-бы расход должен увеличиться-масло жиже.а получилось на оборот упал до 300г.могу и не доливать на мин.не падает да и для двигателя такое масло лучше так и наездил еще 150т.
Флористический,декоративный материал http://indianshop.kiev.ua/
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Минивэны, микроавтобусы (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 8 из 9
По вопросам размещения рекламы писать сюда
