ген Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2010 Сообщения: 16 Откуда: оттуда
Авто: фиат добло
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 09:50 Заголовок сообщения: |
Уменя фиат добло 1,6 газ метан лью селению.Вопервых она выгодней по цене 4л стоят 500гр производитель рекомендует его менять через 20000км,так и делаю, масло стало желтого цвета при пробеге 19000км.И еще в двигатель заливается 2,8-3л гдето так, тоесть увас должно остатся 1л масла для следущей заливки. когда машину пригнали с германии предыдущий хозяин неменял масло 30000 с движком ничего неслучилось.Рекомендую всем лучше лить масла рекомендованые заводом изготовителем.ПРи покупке масла других производителей обратите внимание не только на первые буквы 5w40но и набуквы А1В1 из какого масла зделано маслотам есть разные технологии.Если вы залили новое масло проследите первые 2000-3000км,пробега нет ли горелого запаха масла как часто вы стали доливать масло следите за давлением масла ,если стала мигать лампочка ,лучше ето масло слить.также щитаю нужно обратить вниамание если вы завели двигатель потом сразу выключили и опять завели лампочка давления опять горит здесь могут две причины или недержит фильтр масло или изношены вкладыши на двигателе.Ето касается не всех двигателей так как могут быть нюансы.Был опыт заливки масла ессо в двигатель жигулей через 500км масло стало черным и горелым пришлось доливать, машина была новая пробег 20000км при переходе назад на шеловскую полусинтетику все встало внорму двигатель проел 150000тисячь.Видно гдето паливо попалось. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 12:55 Заголовок сообщения: |
Скиньте хто фото каністри соленії,чи де можна подивитись в інтернеті? |
ген Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 14:49 Заголовок сообщения: |
SELENIA MULTIPOWER ,http://selenia.com.ua/ голубая канистра.  |
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 15:04 Заголовок сообщения: |
ген писал(а): | SELENIA MULTIPOWER ,http://selenia.com.ua/ голубая канистра.  |
Щось не зрозумів,то яке мені в ТД потрібно,в Рівному де продається? |
ген Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 15:17 Заголовок сообщения: |
SELENIA MULTIPOWER ето масло для бензиновых двигателей работающих на газу,так как там происходит сухое горение в отличии от ,двигателей работающих на солярке или бензине.К дизелям ето масло не имеет никакого отношения. |
ген Amico
Авто: фиат добло
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 15:21 Заголовок сообщения: |
В Ровно можно купить на базаре с запчастями,в низу на замене масла ,там представлена селения а можнозаказать на сайте. |
viktor D Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2010 Сообщения: 57 Откуда: Rovno
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 04:07 Заголовок сообщения: |
пришлось залить в свое Scudo 2.0JTD ELF TurboDiesel. Кто что о нем слышал? |
rudyk Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 11:20 Заголовок сообщения: |
Ген
только в Ровно наваривают на канистре селении турбо дизель 120грн.
я брал на selenia.com в Киеве |
Garrett_killer Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 3 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Пн Окт 18, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
ген писал(а): | В Ровно можно купить на базаре с запчастями,в низу на замене масла ,там представлена селения а можнозаказать на сайте. |
Да, именно там, вход внизу, от заправки.
Но цена...
А кто слышал о Master Oil ? |
Добавлено: Вт Окт 19, 2010 15:59 Заголовок сообщения: |
То яка ж ціна в Рівному і де дешевше, а можливо візьму інше,дешевше, в цю неділю хочу поїхати в Рівне. |
olegx222 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 4 Откуда: украина
Авто: добло 1.4
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 12:48 Заголовок сообщения: |
Купили масло в Киеве Селения,канистра 5л,но пластмасовая.Но я читал,что должна быть канистра только железная,цена 344грн,возможно ли такое. |
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:19 Заголовок сообщения: |
Звонив в Київ, Селения ТД 5л-295грн,яка тара не запитував,якщо тільки желізна ,то Можливо бадяжать. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 13:23 Заголовок сообщения: |
И я брал в пластике,в ИА.Нормальное масло,одна замена была давно,вторая на 90 т.к.,сейчас- 92 с хвостиком. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Дек 10, 2010 17:38 Заголовок сообщения: |
На счет масла -(жрет или не жрет).Была ситуация(Doblo дизель.беру масло на разлив ХАДО):прихожу к продавцу хотел взять 10W40(300т побег)на вопрос много ли берет от замены до замены 500-700гр.Зимой меньше.Предложил попробовать 5W40,казалось-бы расход должен увеличиться-масло жиже.а получилось на оборот упал до 300г.могу и не доливать на мин.не падает да и для двигателя такое масло лучше так и наездил еще 150т. |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 След.
Страница 8 из 9 |
