Не заводится Punto. Не гаснет лампочка
LexeY4eg
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Не заводится Punto. Не гаснет лампочка Ответить с цитатой
Добрый день.
Я недавно купил себе Fiat Punto 1.1 1996 г.в. Всевремя работал нормально, но сегодня сутра, после небольшого мороза ночью, он не завелся. Не уверен что это связано с морозом но возможно. Симптомы следующие, при первом повороте ключа, обычно я жду пока погаснет лампочка (наверное это лампочка впрыска, изображены такие капельки) и после этого завожу двигатель. Но сегодня эта лампочка не погасла, ждал какоето время, она всевремя горит. Что это может значить? Аккомулятор похоже не севший, т.к. звук при попытке завести автомобиль такой как обычно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело? И за что отвечает эта лампочка?
yurik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправность системы впрыска . Вам , друже , на СТО дорога ...
Капитан 1111
Авто: Фиат пунто классик 2010 года
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО и добиватся чтоб сделали, а не сказали ездий так!!!!!
Mihei1
Авто: Fiat Punto 1.2, 176, ABARTH
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 12, 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня почти такая же проблема, только этот датчик(Чек) загорается во время езды...
Тебе нужно найти сто где могут подключится к компьютеру и исправить ошибки в голове...
Но вход там не стандартный, он находится за левой передней фарой (я весь салон разобрал, чтоб его найти) Ищи спецов, которые делают чиптюнинг или едь на фирменное фиатовское сто, там может быть...
