При трогании с места сильно трясет.
sinopsis
Авто: ТIPO 95 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, все оказалось очень просто. На самом маховике была выработка, но практически не заметная на глаз и на ощупь. Еще раз поменял сцепление, при этом поменял и маховик. Все теперь работает, как часы.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а маховик новый поставил?
hvoynov
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. 1988 г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже самое. думал, что после замены диска, корзины, выжимного - всё пройдёт, но нет.
Fiat Performens
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мя такое было! В итоге подушки основная это центральная!
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. у меня такая ерунда. при троганье с места начинает трясти.
хочу поменять подушки двигателя и сцепление.
но про маховик интересно стало - ты менял маховик по ходу или как то определил что он выработался???
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто скажет почему машина так нервно реагирует на нажатие\отпускание педали газа? то есть плавность хода есть только после 3-й передачи, а вот на первой и второй очевидно когда происходит отсечка\подача топлива машине как будто пинка дают, чтобы не дёргаться приходится лишний раз выключать передачу.
я конечно больше склоняюсь к неправильному положению ДПДЗ, но что может ещё быть помимо?[/code]
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
похоже на диск сцепы. даже на внешне вполне целом диске могут быть умершие демпферные пружины .
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня бывает трясёт сильно кагда трогаешся назад.тоисть задняя любит очень плавное отпускание педали сцепы.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое бывало из-за планки между блоком и картером сцепы, под термостатом... на горячую, когда есть давление в системе ОЖ по немногу просачивался тосол в сцепу...при троганьи дерганье, потом испаряется и все гуд.....гдето я эту тему поднимал, пришлось воспользоваться герметиком системы охлаждения...(частный случай)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
А ещё это очень похоже на изношенную ось саттелитов дифференциала. У меня точно так же, именно 1 и 2 передача, на 3 почти незаметно. В пробках просто жопа. Для проверки воткни заднюю, чуть приотпусти сцепу, потом тут же первую. Если услышишь "бряк" и почувствуешь "дрыг"- диффер.
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите скока примерно поменять сцепление полностью?))))
НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО))))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slim1881
блин ну когда вы научитесь писать иформацию про машину.там около 7 видов движков.или тебе на каждую писать. Evil or Very Mad
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
slim1881
Фиат ТИПО 1.1)))))ПРОСТИ ЗАМЕЧТАЛСЯ)))))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slim1881
вот у него спроси.не дорого и хорошие фирмы.он уже давно торгует сцепами. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=347376#347376
на первый раз прощаю Very Happy и подпиши данные про машину либо в подписи либо под аватарой.
slim1881
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
slim1881
СПС)))))
Страница 2 из 3
