sinopsis Amico
Авто: ТIPO 95 г.в.
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 10:51 Заголовок сообщения: |
К сожалению, все оказалось очень просто. На самом маховике была выработка, но практически не заметная на глаз и на ощупь. Еще раз поменял сцепление, при этом поменял и маховик. Все теперь работает, как часы. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 14:17 Заголовок сообщения: |
а маховик новый поставил? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
hvoynov Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2006 Сообщения: 58 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. 1988 г.
Добавлено: Ср Окт 24, 2007 18:24 Заголовок сообщения: |
у меня тоже самое. думал, что после замены диска, корзины, выжимного - всё пройдёт, но нет. |
Fiat Performens Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2008 Сообщения: 24 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пт Мар 14, 2008 01:22 Заголовок сообщения: |
У мя такое было! В итоге подушки основная это центральная! |
Санёк Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 10:57 Заголовок сообщения: |
sinopsis писал(а): | К сожалению, все оказалось очень просто. На самом маховике была выработка, но практически не заметная на глаз и на ощупь. Еще раз поменял сцепление, при этом поменял и маховик. Все теперь работает, как часы. |
Привет. у меня такая ерунда. при троганье с места начинает трясти.
хочу поменять подушки двигателя и сцепление.
но про маховик интересно стало - ты менял маховик по ходу или как то определил что он выработался??? |
Алексей Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
а кто скажет почему машина так нервно реагирует на нажатие\отпускание педали газа? то есть плавность хода есть только после 3-й передачи, а вот на первой и второй очевидно когда происходит отсечка\подача топлива машине как будто пинка дают, чтобы не дёргаться приходится лишний раз выключать передачу.
я конечно больше склоняюсь к неправильному положению ДПДЗ, но что может ещё быть помимо?[/code] |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 18:34 Заголовок сообщения: |
Алексей
похоже на диск сцепы. даже на внешне вполне целом диске могут быть умершие демпферные пружины . _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 19:27 Заголовок сообщения: |
у меня бывает трясёт сильно кагда трогаешся назад.тоисть задняя любит очень плавное отпускание педали сцепы. _________________ Бортовик Темпра |
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 20:11 Заголовок сообщения: |
у меня такое бывало из-за планки между блоком и картером сцепы, под термостатом... на горячую, когда есть давление в системе ОЖ по немногу просачивался тосол в сцепу...при троганьи дерганье, потом испаряется и все гуд.....гдето я эту тему поднимал, пришлось воспользоваться герметиком системы охлаждения...(частный случай) |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
Алексей
А ещё это очень похоже на изношенную ось саттелитов дифференциала. У меня точно так же, именно 1 и 2 передача, на 3 почти незаметно. В пробках просто жопа. Для проверки воткни заднюю, чуть приотпусти сцепу, потом тут же первую. Если услышишь "бряк" и почувствуешь "дрыг"- диффер. |
slim1881 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 71 Откуда: Одесса
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 20:41 Заголовок сообщения: |
подскажите скока примерно поменять сцепление полностью?)))) _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 21:00 Заголовок сообщения: |
slim1881
блин ну когда вы научитесь писать иформацию про машину.там около 7 видов движков.или тебе на каждую писать.  _________________ Бортовик Темпра |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | slim1881
блин ну когда вы научитесь писать иформацию про машину.там около 7 видов движков.или тебе на каждую писать.  |
Фиат ТИПО 1.1)))))ПРОСТИ ЗАМЕЧТАЛСЯ))))) _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 22:33 Заголовок сообщения: |
СПС))))) _________________ НИКАК НЕ ПРОДАМ КВАРТИРУ))))РОДИТЕЛИ ДОМА ПОСТОЯННО)))) |
