Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 19:57 Заголовок сообщения: крестовины рулевого вала |
Через неделю буду менять дохлую гидрорейку на обычную, новую(заказал в экзисте). Имею в запасе рулевой вал с 1.4. Попробовал зажать в тисках шлицевую часть, надевающююся на вал рейки, покрутить рукой за конец вала и почувствовал крохотный люфт нижней крестовины.
Вопросы:
этот люфт при езде будет громыхать? Или этот крохотный люфт есть всегда, даже при смене крестовин?
Если люфт должен быть, то как отследить его допуски( можно, например, при помощи транспортира и какой-то проволочной стрелки, намотанной на вал)?
Если требуется замена крестовин(ы), то как их грамотно поменять?
ЗЫ:И ещё в догонку- тяги рейки гидро/не гидро равные по длине?
И какая резба на них под рулевые наконечники (контргайки нужно заранее подобрать, а то их в комплекте точно не будет) - М12Х1.5?
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 21:21 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Цитата: | :И ещё в догонку- тяги рейки гидро/не гидро равные по длине? |
Ruville 915823 Тяга рулевая без усилителя
Размер резьбы 1
M12x1,5A
Размер резьбы 2
M14x1.5
Длина, мм
275
Ruville 915822 Рулевая тяга с усилителем.
Размер резьбы 1
M12x1,5A
Размер резьбы 2
M14x1,5A
Длина, мм
270
я думаю найдёш разницу.
Описание: |
16 KB |
Просмотрено: |
327 раз(а) |
Описание: |
16 KB |
Просмотрено: |
398 раз(а) |
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 11:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу.
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 11:55 Заголовок сообщения: |
Ребят, ну чего- никто не менял, что ли, крестовины?
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 17:47 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
меня они трошки беспокоят,но менять,покупать оригинал за сумашедшие деньги.надо думать может как то отрестоврировать.
вот цена ригинала.ALBERO STERZO 7705268 110.02.евро
а это на эксисте Fiat/Alfa/Lancia 7705268 227,27 €
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 18:30 Заголовок сообщения: |
Недавно провел расследование (без замены) по теме крестовин. Итог - больше всего они летят (клинят) на машинах, где карданчики находятся вне салона под капотом.
Замерял штангенциркулем - в принципе подходят от жигулей - номер крестовины - 2105. Размер 16*39(40). Но. Люди не рекомендуют их ставить - быстро вылетают. Советуют ставить качественного производиля например ST-1639 GMB. Про процес замены много написано в интернете.
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 18:44 Заголовок сообщения: |
oosimvol
а точно подходят??
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 18:54 Заголовок сообщения: |
По памяти не скажу - надо мерять. 16 - диаметр, 39(40) - высота собраной крестовины. Мое мнение - 39мм легче законтрить.
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 18:58 Заголовок сообщения: |
Повторюсь - сам не менял, но буду. Кстати, в екзисте крестовинки подешевели.
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 19:17 Заголовок сообщения: |
oosimvol
Цитата: | Кстати, в екзисте крестовинки подешевели |
тока что смотрел.76грн стоит.и что самое интересно набираеш 1640 есть 1540 есть.впринцепе померять крестовину и в перёд с песней.
вот только что бы померять вал надо снимать??
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 19:39 Заголовок сообщения: |
oosimvol писал(а): | Недавно провел расследование (без замены) по теме крестовин. Итог - больше всего они летят (клинят) на машинах, где карданчики находятся вне салона под капотом. |
Да, это так. У меня на одной из Тойот и на Ниссане так и было. На Ниссан ставил только колпачки крестовины от Жиги, сама крестовина не подходила- у неё более длинные оси, и она не лезла в Ниссановсую вилку.
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 19:43 Заголовок сообщения: |
Я могу на снятых валах 1.4 и 2.0 померять. Но только я могу замерить диаметр колпачков. До шеек крестовины не доберусь с штангелем- сальники мешают.
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 19:48 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
я так понимаю принцип этих крестовин такой как на жигуляг на кордане??
меряй всё что сможеш и диаметр и длину.я думаю это для всех пригодится.
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
Я вот сам менял лет 9 назад на Гольфе, но разницы в люфте совершенно не заметил- что со старыми, что с новыми был крохотный люфт. Примерно такой же, как сейчас на валу с 1.4, который буду себе ставить.
Кстати, законтрить путью не получилось- от керна металл просто рвался и отваливался крошками. Вот уж, никак такого не ожидал...
Добавлено: Пт Окт 01, 2010 19:51 Заголовок сообщения: |
Принцип тот же, с той разницей, что на карданах колпачки удерживаются стопорными кольцами.
