Fiat_Tempra91 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2010 Сообщения: 1 Откуда: Николаев Укрейн
Авто: Fiat Tempra 1991
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 12:11 Заголовок сообщения: нету тяги |
Fiat tempra 1991 1.6 моноинжектор
Доброго времени суток всем автолюбителям ! Помогите решить задачку.
Машина временами (в большинстве случаев) плохо заводиться, вроде как хватает но не заводиться, сижу мучаю ее и тут хоп и завелась, но работает крайне не стабильно, если выжимаю газ, то обороты наоборот падают, если резко нажать даже глохнет, зато когда отпускаю поддает газу. Заглядываю под капот, мотор аж трухает, сам звук не тот... пробую дросель газа рукой поддать... но реакция таже, начинает затухать, отпускаю наоборот набирает. Выключил оставил на время или сама как будто переключается и всё, работает нормально, мотор не трухает, звук тот что нада, спокойный стабильный. Если еду на дороге и такая беда случается, то машину начинает кидать, дергать(выжимаю сцепление и переключаю на третью передачу) ...тогда дергать перестасет но тяга пропадает, может заглохнуть прям на ходу.
Был на СТО два раза, мастер так и не смог найти зацепку.
Поменял Бензонасос (поставил с форда там давление с запасом)
Поменял Датчик коленвала
Свечи новые
Как он сказал "стрелает в обратку"...хз я не спец в тачках.
Какие будут советы ? с Чего начать ? На СТО уже и ехать не хочется, сам хочу ее разобрать и сделать.
З.Ы.
Из за этого езжю на ней не часто и мало(на работу на тренировкув день не больше 50км), примерно 2 раза в неделю.
Сам заглядывал в бак, смотрел в бензонасос, бензонасос работает...в баке правда труба... только жаб не хватает... но как снять почистить ХЗ и поможет ли данной проблеме тоже ХЗ...
вообщем HELP! |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 14:24 Заголовок сообщения: |
желательно для начала знать точно какой двигатель. 1.6 моноинжектор - слишком мало информации.
Если в баке есть все, кроме жаб, то для начала почистить бак, топливные трубки и заменить топливный фильтр. Снимать его довольно просто: машину на подъемник или яму и снизу открутить болты, которые его держат. Только предварительно я бы их залил на денек вэдухой, а потом попробовал погреть, а то можно сломать _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 15:17 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если в баке есть все, кроме жаб, то для начала почистить бак, топливные трубки и заменить топливный фильтр. |
да,да похожа фігня була в мене ,на СТО чистили,продували,якусь хрень підключали,щось там міряли....... і сказали моноінжектор нада міняти,зайшов б.у так вони міняти його відказались бо він б.у,то поміняв сам і те саме,а причина то була в якихось 50-70гр.---топливный фильтр. _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 18:30 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | и снизу открутить болты, которые его держат. Только предварительно я бы их залил на денек вэдухой, а потом попробовал погреть, а то можно сломать |
Мишка, сам побоялся, и на других хочешь страху нагнать?
Да хрен с ними- обломятся. Отсверлить и прогнать резьбу- не проблема.
Но это ещё вопрос- обломятся ли? У мну никто никогда бак не снимал(по некоторым признакам), тем не менее, болты открутились . |
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 19:08 Заголовок сообщения: |
всебе знімав бак,міняв лєнти що тримають бак (прогнили і могли пустити в любий момент)і ні один болт не лопнув,і навіть ведешкою не бризгав і не грів тим більше. [/b][/b] _________________ fiat-....!!!
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
Очень похоже на нестабильное давление топлива- замерить давление во время "тупизны".
Бак снимать- ставить, муторноватое занятие..
При установке желательно слить бензин, иначе одному очень тяжко будет поставить.
А вообще не зачем его снимать, почистить можно(вроде как) сняв бензонасос, через отверстие. |
