нету тяги
Fiat_Tempra91
Авто: Fiat Tempra 1991
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 12:11    Заголовок сообщения: нету тяги Ответить с цитатой
Fiat tempra 1991 1.6 моноинжектор
Доброго времени суток всем автолюбителям ! Помогите решить задачку.
Машина временами (в большинстве случаев) плохо заводиться, вроде как хватает но не заводиться, сижу мучаю ее и тут хоп и завелась, но работает крайне не стабильно, если выжимаю газ, то обороты наоборот падают, если резко нажать даже глохнет, зато когда отпускаю поддает газу. Заглядываю под капот, мотор аж трухает, сам звук не тот... пробую дросель газа рукой поддать... но реакция таже, начинает затухать, отпускаю наоборот набирает. Выключил оставил на время или сама как будто переключается и всё, работает нормально, мотор не трухает, звук тот что нада, спокойный стабильный. Если еду на дороге и такая беда случается, то машину начинает кидать, дергать(выжимаю сцепление и переключаю на третью передачу) ...тогда дергать перестасет но тяга пропадает, может заглохнуть прям на ходу.
Был на СТО два раза, мастер так и не смог найти зацепку.
Поменял Бензонасос (поставил с форда там давление с запасом)
Поменял Датчик коленвала
Свечи новые
Как он сказал "стрелает в обратку"...хз я не спец в тачках.
Какие будут советы ? с Чего начать ? На СТО уже и ехать не хочется, сам хочу ее разобрать и сделать.
З.Ы.
Из за этого езжю на ней не часто и мало(на работу на тренировкув день не больше 50км), примерно 2 раза в неделю.
Сам заглядывал в бак, смотрел в бензонасос, бензонасос работает...в баке правда труба... только жаб не хватает... но как снять почистить ХЗ и поможет ли данной проблеме тоже ХЗ...
вообщем HELP!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желательно для начала знать точно какой двигатель. 1.6 моноинжектор - слишком мало информации.
Если в баке есть все, кроме жаб, то для начала почистить бак, топливные трубки и заменить топливный фильтр. Снимать его довольно просто: машину на подъемник или яму и снизу открутить болты, которые его держат. Только предварительно я бы их залил на денек вэдухой, а потом попробовал погреть, а то можно сломать
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да,да похожа фігня була в мене ,на СТО чистили,продували,якусь хрень підключали,щось там міряли....... і сказали моноінжектор нада міняти,зайшов б.у так вони міняти його відказались бо він б.у,то поміняв сам і те саме,а причина то була в якихось 50-70гр.---топливный фильтр.
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишка, сам побоялся, и на других хочешь страху нагнать? Very Happy
Да хрен с ними- обломятся. Отсверлить и прогнать резьбу- не проблема.
Но это ещё вопрос- обломятся ли? У мну никто никогда бак не снимал(по некоторым признакам), тем не менее, болты открутились Very Happy .
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всебе знімав бак,міняв лєнти що тримають бак (прогнили і могли пустити в любий момент)і ні один болт не лопнув,і навіть ведешкою не бризгав і не грів тим більше. Very Happy [/b][/b]
fiat-....!!!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на нестабильное давление топлива- замерить давление во время "тупизны".
Бак снимать- ставить, муторноватое занятие..
При установке желательно слить бензин, иначе одному очень тяжко будет поставить.
А вообще не зачем его снимать, почистить можно(вроде как) сняв бензонасос, через отверстие.
