olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 19:01 Заголовок сообщения: |
Я новый радиатор печки покупал за 180 грн. Не запомнил фирму, но помню шо немецкий _________________  |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 19:05 Заголовок сообщения: |
«Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!»
finenko писал(а): | jack74 Ни разу не видел радиатора от Типо/Темпра без спиралек ... | А я видел, и что?... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 21:00 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | А я видел, и что?... |
Пакажи  |
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | jack74 писал(а): | А я видел, и что?... |
Пакажи  | Ага Счас по Украине побегаю, поищу его
Могу, кстати, из любого "с спиральками" сделать "без спиралек" Кто свой даст?
Понимаете, к чему я? У него же машина не с завода. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 21:13 Заголовок сообщения: |
Если спиральку вытянуть через 9 месяцев радиатор вздует  _________________
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 22:49 Заголовок сообщения: |
sheva70 писал(а): | Если спиральку вытянуть через 9 месяцев радиатор вздует  | Это чё за бред? Спиральки там стоят для лучшего отбора теплоты от охлаждающей жидкости, а не для усиления жёсткости. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
Бля, ДОШЛО!!! (даже не буду удалять своего "ответа" )  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
sheva70
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
Liss писал(а): | Проверь переключатель ( гарачий/холодный) он открывает не только краник но и заслонку подачи воздуха .
Была подобная проблема
Гарячие 2 шланга + сильный поток воздуха но холодного
Оказалось сломался крепеж переключения воздушной заслонки на радиатор печки ( гарачий/холодный)
Полечил, результат в салоне ташкент | Ты совершенно прав но у меня не отломан а просто не полностью переекрывал подачу холодного воздуха и он смешивался с горячим итог было не очень тепло дозакрыл клапан вручную при 70градусах в машине уже тепло!  _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 11:58 Заголовок сообщения: |
MEL писал(а): | я вышел из ситуации тем, что отсоединил тросик от тяги на кране и рукой его дооткрыл... результат - "Ташкент"  |
как ты это сделал? |
Johansson Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2008 Сообщения: 105 Откуда: Херсон
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
А у меня в салон гарячий воздух заходит только где-то на 2000-3000об.. В пробке нифига теплого не идёт. В чём проблема, не подскажите?  |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 27, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
Johansson
может воздушная пробка в системе.и при больших оборотах помпа пытается проталкнуть эту пробку. _________________ Бортовик Темпра |
Johansson Италофан
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 01:14 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | Johansson
может воздушная пробка в системе.и при больших оборотах помпа пытается проталкнуть эту пробку. |
1. ну вообще мне кажется тут в другом дело.
2. но попытка не пытка: как эффективно выпустить воздух? |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Вт Сен 28, 2010 02:02 Заголовок сообщения: |
вечером посмотрел, обнаружилось что привод воздушной заслонки сломан, а именно сломалась ось,
соответсвенно невозможно было и регулировать клапан ож, благо он пока ещё цел и работает . Короче прикрутили рычажок саморезом,
больше не знаю как можно было ещё сделать, НО тем не менее в салон подул долгожданный горячий воздух  |
