Печка слабо и долго греет
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я новый радиатор печки покупал за 180 грн. Не запомнил фирму, но помню шо немецкий
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
«Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!» Smile
finenko писал(а):
jack74 Ни разу не видел радиатора от Типо/Темпра без спиралек ...
А я видел, и что?...
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакажи Laughing Laughing Laughing
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага Smile Счас по Украине побегаю, поищу его Smile
Могу, кстати, из любого "с спиральками" сделать "без спиралек" Smile Кто свой даст?
Понимаете, к чему я? Wink У него же машина не с завода.
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если спиральку вытянуть через 9 месяцев радиатор вздует Very Happy Very Happy Very Happy
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это чё за бред? Спиральки там стоят для лучшего отбора теплоты от охлаждающей жидкости, а не для усиления жёсткости.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL ROFL ROFL Бля, ДОШЛО!!! (даже не буду удалять своего "ответа"Wink ) Good peshi
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2010 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
Good ROFL ROFL ROFL
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Liss писал(а):
Проверь переключатель ( гарачий/холодный) он открывает не только краник но и заслонку подачи воздуха .
Была подобная проблема
Гарячие 2 шланга + сильный поток воздуха но холодного
Оказалось сломался крепеж переключения воздушной заслонки на радиатор печки ( гарачий/холодный)
Полечил, результат в салоне ташкент
Ты совершенно прав но у меня не отломан а просто не полностью переекрывал подачу холодного воздуха и он смешивался с горячим итог было не очень тепло дозакрыл клапан вручную при 70градусах в машине уже тепло! Very Happy
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MEL писал(а):
я вышел из ситуации тем, что отсоединил тросик от тяги на кране и рукой его дооткрыл... результат - "Ташкент" Wink
как ты это сделал?
Johansson
Авто: Fiat Tipo 1.4 '90
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня в салон гарячий воздух заходит только где-то на 2000-3000об.. В пробке нифига теплого не идёт. В чём проблема, не подскажите? Embarassed
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Johansson
может воздушная пробка в системе.и при больших оборотах помпа пытается проталкнуть эту пробку.
Johansson
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Johansson
1. ну вообще мне кажется тут в другом дело.
2. но попытка не пытка: как эффективно выпустить воздух?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Johansson
Смотри кран печки и его привод
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вечером посмотрел, обнаружилось что привод воздушной заслонки сломан, а именно сломалась ось,
соответсвенно невозможно было и регулировать клапан ож, благо он пока ещё цел и работает God . Короче прикрутили рычажок саморезом,
больше не знаю как можно было ещё сделать, НО тем не менее в салон подул долгожданный горячий воздух negr
Страница 4 из 6
