термо клапан ускорителя
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 09:40    Заголовок сообщения: термо клапан ускорителя Ответить с цитатой
Может ктото сталкивался с такой фишкой термо клапан ускорителя холостого хода ?, пиндюлька которая стоит в впускном колекторе , начал жить своей жизню, момимо того что найти проблема так и стоит около 180грн , ВАШИ предложения что можно сделать ?
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если "пиндюлька" не очень нужная - выбросить, коли мешает жить Laughing
Ну а если штука нужная - то 180 грн. не такие уж и большие деньги Wink
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня их почемуто 2-а штуки стоит, но задействован 1, т.к. на втором случайно штуцер обламал...но по схеме он один и нужен...
а еще его можно попробовать продуть, почистить...
SERA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продувал вроде нормально ,а потом опять не переключается, какя там конструкция , обычная биметалическая пластина с резинкой?
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутрь не заглядывал, думаю или пластина или чтото вроде термостата...но скажу точно, что он постоянно открыт, и из трубки в трубку нормально продувается воздух, а при 40-50гр.цельс, проход воздуха перекрывается и все (у меня 2-а клапана и оба при разных температурах перекрываются +\- 5гр.цельс.
Промывал, ВДшкой, антикоксом, бензином, продул и все в норме.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может у тебя утечка в вакумной системе? я кстати шланги менял, задубели.....
SERA
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
займусь промывкой, с присадками пусть полежит пооткисает .
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их должно быть две и работают на разных температурах, один клапан работает на ускорительный насос при холодном моторе, а второй на клапан повышенных оборотов холодного двигателя проще говоря приоткрывает диафрагменную заслонку первой камеры и обороты можно регулировать винтом сверху клапана - это для карба веббер 32\34
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно верно, но разброс по температурам не значительный и поэтому термоускорительный насос и клапан повыш.оборотов у меня спарены через тройник...работают нормально, пробовал разделять или цеплять на разные клапаны, - разницы не увидел.
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати на схеме в книжке оба устройства карбюратора подключаются именно через один термоклапан, про второй речи не идет, видимо модификации...
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на схеме в книге точно стоит тройник, у меня раздельно т.к. может модель 1994 года. да и читал где то не могу найти что один клапан срабатывает раньше другого, я думаю что разницы нет. Может у кого есть клапан холостого хода не рабочий мне игла нужна с него т.к. есть рабочий с поломанной иглой?
