Стала так уж стала
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подмени жжплекс
а свой вскрой на предмет горелого запаха и внеш повреждений
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сняли все составляющие зажигания и разложив на столе, соединили в схему. Искра появилась, но через минуту пропадала. Подмена Диджиплекса, катушки, датчика положения КВ ни к чему не привела, так же через минуту примерно, искра пропадала. В арсенале было: два Диджиплекса, три катушки, два датчика.
Собрали всё увзад, вроде искра есть при маслании стартером. Теперь форсунка не открывается, ну не бляха-муха. Прозвон по настоянию и матюканию Пустынникова будем делать в понедельник. Я и схему скачанную (ссылку дал Александр.М) отослал по мылу.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бля, мистика какая-то...
naskul777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам электрик говорит, что такого ещё небыло, чтобы Фиат большего одного дня завести не смог...
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
а на столе проводку какую использовали? родную?
roman84
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел когдато как на унике 1.5литровом тоже очень долго не могли найти причину пропажи искры.Как в итоге выяснилось, криворукие слесаря отбили один зуб на шкиве коленвала, и при пуске двига проскакивала одна или две искры и п.....ц.
Еще вопрос к форумчанам: Как крепится ДПКВ, тот что на маховике?
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
naskul777
Думаешь, сечение проводов сильно влияет????
Слава ВДВ!!!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планка крепится на кожух сцепления двумя болтами с круглыми шляпками(чтобы шаловливые ручки не крутили) а в эту планку вставляется и крепится уже датчик, так же двумя, но обычными болтами.
Возможно переставала искра идти через минуту, как раз из за того, что не было на лопостях моторчика, который заменял маховик, пятого выступа, от которого отчитываются обороты\ минуту. Может диджики по этому тупили и отключались( на столе) а на машине вероятна проводка хреновая.
Со схемой всю проводку проверите по сопротивлению, причину найдёте.(банально может нет давления топлива? вот и не пшикает форсунка, Мозги врятле сдохли.)
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал приводить в чувство машинку как раз с замены топливного насоса, хреновенький он был.
А предположение о пропадании искры щас скопирую электрику
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
да не, давление тут не причем. Даже если давление слабое, форсунка открываться будет, просто вместо нормального распыла будет лить.
naskul777
сечение, думаю пофигу, особого влияния оказывать не должно. Короче, мое мнение: где-то косяк в проводке. Как разберешься - обязательно отпишись, мне жутко как интересно знать причину
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov, а мне, ёперный театр, как интересно.
Конечно отпишусь. Столько народу взбудоражил.
Завтра надеюсь наступит час Ч
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрик вооружен большим арсеналом советов и схем. Не заведем Типарика, придется заводить кое-кого.....
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И закончилась, ребята, вся эта байда, заменой центрального высоковольтного провода (от катушки до крышки), к тому же заменой ЭБУ. Проводку проверили, всё в норме. Замена компа всё решила.
До его замены были завышенные холостые обороты, грешил на потенциометр, выставить нифига не удавалось. А мозги поменял и стало в сё в норме. Если честно, когда-то (куда мои глаза смотрели) я одел клеммы аккума наоборот (плюс на минус, минус на плюс), ещё и заводить пытался.... Может глюк какой-то и вылез сейчас наружу.И едет теперь очень бодренько. Прям ракета. То ли я давно на ней не ездил, то ли действительно ракеткой стала.... ХЗ
Всем большое спасибо. Вы мне очень помогли.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох ты ёшкин ты кот! Так надо было сразу упомянуть о переплюсовке! На моно-джетрониках - это верная смерть мозга. Вот на развитии системы - Mono-Motronic - в мозгах уже есть защита от таких вещей - диод
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Сен 30, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вспомнил не сразу, да и умирал долго, где-то год.
Слава ВДВ!!!
Страница 4 из 5
