народ!помогите кто чем может-типарик91г 2.0 i.e.Granturismo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 22, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black
лямдазонд,или датчик температуры охл.жидкости!
и ещё контакты проверить на томже клапане хол хода(на разъёмах) и везде.потом масу (на двух лонжеронах)
black
Авто: Fiat Tipo 2.0 1991г
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда в порядке ,ДТОЖ тоже,форсунки промыл,ДХХ поменял -был убитый,ремень ГРМ на метках,свечи не закидывает.....радует только то что круг поисков сужается хотя пока и безрезультатно.....с чего завтра начинать даже не знаюSad
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Клапан управляется скважностью ШИМа от ЕКУ. На пргретом если обороты выше ХХ, тоже работает - открывается для прочистки. а на принудительном ХХ (когда форсунки закрыты) для дозирования воздуха чтоб не заглох (задавился двиг) в момент открытия форсунок или сброса оборотов (выжато сцепление, вытормаживание).
клапан работает всегда
управляется ШИМ
даже когда машина идет в полный газ он работает и ширина импульсов максимальная (полностью открыт) чтобы в случае резкого закрытия газа он успел поймать обороты и не дал заглохнуть мотору
именно изза этого некоторые автопроизводители перешли на шаговые РХХ (чтобы не изнашивать клапан)
на горячую если нажать на газ в пол с хх провал есть ? неуверенный набор оборотов ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black
У меня тоже дергалась. Проблема была в форсунках. Как ты их мыл? Как проверял лямбду? Попробуй лямбду вообще отклучить и посмотреть на работу двигателя. Проверь ДТВВ. Wink
black
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на горячую...в пол- провала нет..а вот если медленно,спокойно то она дернется пару раз а потом едет...на холодную это постоянно при переключении и наборе скорости
форсунки мыл на стенде
датчик ДТВВ-подставлял другой-ничего не меняется
лямду отключал-без изменений
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black
Если ДТВВ, ЖТОЖ, Лямбда и форсунки в порядке - тогда либо мозги, либо зажигание (ВВ-провода, кришка, бигунок) Может подтраивает... Rolling Eyes
З.Ы. Но всеже 15л по городу - смахивает на лямбду.
black
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
блин но она работает!!! у двух разных спецов проверял!
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
black
Рас все датчики проверил значит не в инжекторе дело. Проверять ГРМ и зажигание.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 23, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И соответствие положения ротора распределителя относительно датчика фазы. Я с этим крупно на...ся в своё время.
black
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пацаны...всем верю ..всем спасибо ..но это все не то! я понимаю что хотите помочь! спасибо! но не повторяйтесь...я уже говорил..но еще раз
метки ГРМ уже на месте(переставил на 1 зуб)
датчики все-ляля!
свечи, провода - супер
форсунки промыты и дозированы на стенде
вакуумные трубки поверены(был забит сапун,почищен,но это для данного вопроса не имело никакого значения)
И ЧЕ!!?
но я вам открою маленький секрет...Smile) круг сужается и я потихоньку въезжаю в ситуацию... дай бог......
если все будет так как думаю...отпишусь...расскажуSmile)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эм
там же вроде вебер впрыск ?
датчик положения дроссельки поставь другой
когда он изношен и теряет контакт на малых нагрузках мотор проваливает обороты
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
да там ВЕБЕР.кстати на бензе у меня тоже траблы,но на газу всё хокей.как меня достал это вебер наверно нахрен его и карб втулю.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Сен 25, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик положения дроссельки это механический датчик и соотв он тоже изнашивается как скажем резина на колесах
и его тоже нужно менять ..на НОВЫЙ
а вебер вообще неплохую электронику делает
вот у меня машинка едет и едет и лишь иногда подергивается
но у меня стоит расходомеркоторый точно так же изнашивается потому что механическуий он
и был бы у меня вебер я бы счастлив был потому что новый датчик дроссельки ГОРАЗДО дешевле нового расходомера бош
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
не думаю так как ДПДЗ стоит седьмую часть цены машины
Fiat/Alfa/Lancia 7 760 729 Датчик положения дросельной заслонки$470.87
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Сен 26, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Это если у итальянского ювелира из золота заказать ? Very Happy
У нас 4500 рублей (150 дол.).
Страница 2 из 4
