Как поставить втулку на передачи
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Как поставить втулку на передачи Ответить с цитатой
Наконец приехали втулки на коробку передач, хотел поставить и что то не очень получается.... какова технология, хотел тисками вдавить, а потом на шарик насодить не выходит, втулка мнется а в рычаг никак не лезет.
 Просмотрено:  226 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ
Дык помогать ей надо лезть в рычаг, да и смазать, да и разогреть для мягкости, да и каким либо инструментиком края поддать внутрь, когда начнешь задавливать.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Струпниной она задавливается.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Струпниной
Very Happy Very Happy
RomanZ
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулку поставил, ее надо сначала под углом, а затем ребра отверткой додавить, шарик засунул с помощью газового ключа на раз, только передачи так пагано и включаются, особенно третья и пока обороты не упадут со 2 на 1. Как продиагностировать кто виноват, коробка или сцепление?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на стоячей включаются норм - сцепление разводи.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погано это как со скрежетом? Если да то дело в синхронизаторе или муфте шестерни соответствующей передачи.У меня при переходе с 1 на 2,или 3 на 2 тоже скрежет есть,приходится подгазовывать чтоб обороты совпали,а иногда нормально включается.
RomanZ
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стоячей машине передачи включаются, а на ходу третью вообще редко удается включить, идет скрежет и не выходит, даже не всегда 2-й выжим помогает, но если втыкать под определенным углом резко, то вроде включается, при этом нужно на рычаг смотреть , чтобы правильно пошел.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanZ
Либо сцепление не настроено, либо синхронизаторы умерли.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть более банальный вариант. Просто система кулисы - это не только вышеобмозгованная втулка, а еще пяток подвижных соединений. Плюс сам шток кулисы в коробке на двух пружинах.
А для начала банально проверяется правильность выжима сцепы - подхват должен происходить при отпускании педали от трети до половины хода. Можно настроить и выше, но только для эксперимента, ездить так не рекомендую - умрет быстро сцепа.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
Струпниной
Ну извини, сплю я ещё, промазал малёхо Embarassed
