Диагностика двигателя фиат
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 23:59    Заголовок сообщения: Диагностика двигателя фиат Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где в Киеве можно сделать диагностику двигателя моей Бравы 1.6 96г. вып. Я живу в Борисполе , а на Туполева (на сервис) ездить далековато да и дороговато, так что хочеться найти что-то поближе. Заранее спасибо за ответы!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo
Какой двигатель и в чем проблемы?
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1.6 16клапанов, стоит на брава 96 г. вып. Горит красная лампочка форсунки (check engine). Двигатель работает нормально, но если лампочка горит, значит что-то не так. Хочу устранить, но чтобы знать причину нужно на диагностику.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo
Если снять плюс с акума на 15мин, скинуть разьем с лямбды, затем накинуть обратно клему на акум, но не подключать лямбду и попробовать завести, потухнет форсунка?
Я знаю жизнь)
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kievman, подскажи непутевому, где находиться разьем лямбда зонда???
Я знаю что сам зонд находиться перед катализатором на резьбе, а разьем (по книжке) в моторном отсеке под крышкой с надписью FUSE. Как только прочитал твое сообщение начал искать разьем,но так и не нашел. Crying or Very sad Подскажи пожалуйста где он находиться. Прикрепляю фотки,где смотрел(под крышкой с надписью FUSE). Ты думаешь что накрылся зонд????? Расход не увеличивался последнее время......
Заранее спасибо за ответ!
 Просмотрено:  553 раз(а)
 Просмотрено:  497 раз(а)
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo
Ты был близок. Под крышкой фьюс находятся исключительно суровые предохранители, на вентелятор, инжектор и т.д. Тебе нужно смотреть немного левее, но у той же стенки(под лобовым стеклом), ищи четырехконтакный разьем болтающийся в воздухе.
Вот такой разьем:
Я знаю жизнь)
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше едь на диагностику......форсунка может быть все что угодно, лямбда в том числе
кстати у меня вопрос - "накинуть обратно клему на акум, но не подключать лямбду" - в таком случае ЭБУ не высветит опять горящую форсунку по причине необнаружения лямбды??
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже похожий вопрос к kievmanу. Если я это все проделаю с лямбда зондом и форсунка перестанет гореть, то что это будет значить???? Проблемы с зондом, или как?????
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
насколько я помню, ЭБУ должен перейти в аварийный режим работы, форсунка должна потухнуть.... это по памяти, хуже не будет, так точно. Smile
romeo
Это будет значить, что лямбду под замену.
Я знаю жизнь)
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лябду можно обычным вольтметром диагностировать. На воздух вытащить и мерять. Должно быть 0.9В если рабочий.
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Можно, но это весьма относительный тест.... раз вольметр, лучше тестить два раза, покататься и померить, затем заглушить и попробовать на холодную замерить, на второй раз показания могут оказаться кардинально другими.
Я знаю жизнь)
lefty
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик кислорода можно и не выкручивать, "наколоться" иголочками вольтметра прямо в разъеме и смотреть на изменения показаний. Как вариант, использовать хороший тестер, либо осциллограф с памятью, так нагляднее ).
Вообще, если есть подозрения, я бы менял датчик не раздумывая особенно долго. С нашим топливом они долго не живут, а так поменял - и катаешься.
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kievman, сделал так,как ты сказал с отсоединением лямбды. Форсунка все равно не потухла. Что это значит????
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo
Значит, что фокус не удался. Very Happy
Какого года Брава?
Я знаю жизнь)
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1996 г вып. Brava s
