Fiat Grande Punto 1.4 АКПП, дергается при трогании с места
vsidnev
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Fiat Grande Punto 1.4 АКПП, дергается при трогании с места Ответить с цитатой
Подскажите как быть, при трогании с места машина дергается (точнее вибрирует, такое бывает когда резко бросаешь сцепление на низких оборотах двигателя, не на автомате). Машина прошла 30000 км, такое началось где-то на 20000 км, но проявлялось не всегда. Сейчас же это происходит где-то после 10 минут после старта, любое трогание с места сопровождается вибрациями Sad . При этом если трогаться со 2-ой с места, такого не происходит, просто плавно начинает ехать(но все время включать 2-ю, не вариант). Официалы проверили електрику- ошибок нет. Сказали нужно демонтировать коробку и скорее всего замена сцепления (3000 грн., не по гарантии так как материал который подлежит естественному износу, хотя я ни как не могу влиять на износ, делает все робот). Неужели за 30000 пробега могло износится сцепление на роботе?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может убиться и за 15000, если неправильно эксплуатировать робот. Только вот раз замена не по гарантии, то смело едь к Хоттабычу в клубную мастерскую. Он тебе сцепу достанет минимум в два раза дешевле и по работам выйдет немного дешевле. Раз узел не подлежит гарантии, то ты можешь с ним делать что угодно и никто не вправе тебя с неё снять.
Италоголизм не лечится...
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Re: Fiat Grande Punto 1.4 АКПП, дергается при трогании с мес Ответить с цитатой
Вот тут, есть про эту проблему.
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=825
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=3413&start=0
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление однозначно. У меня такое на 15-ти тыс. появилось. Думаю, что чаще всего это на роботах бывает, потому как ты сам не можешь контролировать как он там сцепление отпускает.
Я просто стараюсь очень медленно не трогаться. Жду пока передо мной тачка отъедет, а потом резко топлю педаль газа. Сцепленее быстрее схватывает, и дергания нет.
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
vsidnev
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассказываю чем закончилась моя история:
Плюнул я на официалов и поехал на наше СТО "FIAT-Alfa-Lancia", где мне посоветовали не горячиться , сразу не менять диск сцепления, а заменить подушки двигателя (в Fiat Grande Punto после пару десятков тысяч пробега, они болтаются под собственным весом , не говоря уже под весом двигателя ). Заменили сначала правую подушку (зрительно она как новая, но если взять в руки она действительно мягкая), меньше стало дергаться. Потом сразу заменил и левую и все стало как нужно.
Но уже через 100 км Fiat перестал меня радовать на подъемах, снова подергивание и стучание двигателя по железу, … Тут я сразу решил менять сцепление, заказали и на том же СТО за день мне его сменили. Визуально старое сцепление выглядело нормально(если не ошибаюсь стерлось на 0.9мм) , не большая выработка на выжимном . На СТО сказали, что старое сцепление можно еще поставить на ручную коробку и проехать тысяч 100. В общем мне помогла замена сцепления. Проехал на новом около 1000км – не дергается, правда не привычно, что не нужно резко давить на газ, а можно плавно трогаться Smile
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из чего же делают эти запчасти что они так мрут быстро?
Аналогично неестественно быстро мрут родные колодки почему то.
Начальник автопарка)))
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй ставить не оригинал, тем паче выбор колодок от 120 до 600 грн на ГП. неплохо зарекомендовали себя испанские Айсер по 430 грн
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько это все тебе стоило?
Ronald
Авто: Fiat Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, я уже почти 65000 накатал на родной сцепе и всё в порядке...
А вот по поводу дёргания - так это у меня было когда сайлентблок тяги коробки полетел - цена вопроса 250 грн...
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 17, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже дергалась тут, 3 месяца за рубежем- ни одного дерганья, сюда приехал, 2 недели катаюсь и опять переодически начинается.. может тдело в паливи?
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
