Блок предохранителей на TIPO с TEMPRA
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Блок предохранителей на TIPO с TEMPRA Ответить с цитатой
Может кто сталкивался с установкой блока предохранителей с темпры на типо. Взаимозаменяемы ли они. У меня из под ветрового стекла накапало - не работает ЦЗ, сигнал, постоянно включены дворники. Поначалу при включении поворота сигналила в такт поворотнику.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью одинаковые в зависимости от комплектации.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На типо 1.4 подойдет по начинке от темпры 2.0?
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 09, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя Типчик был в базе со стеклоподъёмниками и ЦЗ, то да.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Спасибо. Какая его справедливая цена?
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри, блоки предохранителей есть двух видов. Различия их видны даже по расположению релюшек. Я недавно менял себе, 180 гривен, со всеми релюхами, кроме двух (синей и красной). А в базе со стеклоподъемниками или нет, разницы никакой, там всё на разъемах, обозначенных латинскими буквами. Просто если есть дополнительные сервисы, в разъемах присутствуют провода...
Слава ВДВ!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок с базовой версии 100грн., второй 150грн.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я себе уже два поменял.так же заливало из под стекла.заказывал в Одессе.приходили от ТПО2.0 а цена была 100 грн,правда это было так давно.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks
Как вылечилась течь из под лобового стекла.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
По-нормальному вытягивать стекло и латать дыры сваркой. Можно попробовать герметика выдавить туда где течет
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
я когда машину купил стекло уже подтикало.естествено я обратился к челу и он переклеел.так как стекло было неизвестного производителя типа кооператив,то вбухали почти два балона герметика.через пару лет это грёбаное стекло опять начало теч и ктому же и лопнуло.вопрос стал о покупке нового.купил и сам его вклеел.и три года мотаюсь не чё не течет.просто замазать герметиком это не вариант.что бы нормально была надо его переклеевать.а это дороже чем вклееть новое.так как переклеевать это надо старое снимать в окурате.просмотреть край стекла по пириметру на предмет сколов.если будут сколы то снять окуратно может не получится.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не читая.
Смотри на самом блоке маркировку у меня допустим написано А131. С такой же и ищи
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
