praimmen Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 27 Откуда: Ильичёвск
Авто: Fiat RegataD
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 07:33 Заголовок сообщения: Вопрос по коробке-FIAT REGATA D. |
Всем привет!Недавно стал владельцем FIAT REGATA D,первый мой автомобиль.У меня такой вопрос:нет 4-ой скорости,в таком состоянии досталась от бывшего хозяина.Скорость включается,но машина на 4-ой едет рывками,снял коробку и поменял вилку с шестернями на 3-4-ую скорости,(в разобранном виде ещё одна коробка досталась от бывшего хозяина)собрал,поставил,ситуация не изменилась,да и вилка с шестернями что на одной что на второй коробке почти одинаковы и обе в удовлетворительном состоянии,если у кого что-то было подобное -в чём тут причина?Так же может кто переделывал кулису с тросиковыми тягами на другую конструкцию,без тросиков,поделитесь, чтобы мне не изобретать велосипед))Спасибо всем за внимание.
Последний раз редактировалось: praimmen (Чт Сен 02, 2010 11:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 08:02 Заголовок сообщения: |
на 4 передаче зубы все целые ?
Купил и езжу ) |
praimmen Amico
Авто: Fiat RegataD
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 10:54 Заголовок сообщения: |
Да ,все целые,по краю шестерни небольшой износ,но в целом всё нормально....
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 11:26 Заголовок сообщения: |
praimmen,
Пятая передача есть, всё с ней в порядке?
praimmen Amico
Авто: Fiat RegataD
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 11:31 Заголовок сообщения: |
Dimmos
Да есть,езжу пока с третьей на пятую....
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
ума не приложу.
Если зубья целые, то проверяй достаточность включения на наружном механизме тяг и механизма внутри коробки
praimmen Amico
Авто: Fiat RegataD
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 20:55 Заголовок сообщения: |
Dimmos
При включении 4-ой слышно что коробка под нагрузкой.но передача рывками вкл.и выключается.Хорошо,спасибо посмотрю...
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
недовключение походу
Купил и езжу ) |
praimmen Amico
Авто: Fiat RegataD
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 07:48 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Не понятно разберусь однозначно,найду причину -напишу...
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 12:18 Заголовок сообщения: |
действительно непонятно с рывками... недовключение? её выбило бы и всё...
Ты её (4-ю) ДЕРЖИШЬ принудительно включеной? В смысле рычаг рукой жмёшь пока едешь?
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
praimmen Amico
Авто: Fiat RegataD
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 12:23 Заголовок сообщения: |
jack74
Нет,включил и поехал рывками,рукой рычаг не придерживаю,рывки по длительности меньше чем паузы и не частые
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 12:56 Заголовок сообщения: |
странно... даже и вариантов не приходит в голову... а рывки типа машину тормозит? или обороты двигателя возростают? может у тебя сцепление пробуксовывает?... (хотя это и на других передачах, конечно же, ощущалось..)
praimmen Amico
Авто: Fiat RegataD
Добавлено: Сб Сен 04, 2010 07:27 Заголовок сообщения: |
Смотрел повнимательней шестерню 4-oй,не знаю как оно правильно называется,но на шестерне есть с одного краю шестерня чуть поуже и повыше,по ходу синхронизатор на неё налазит,так вот она прокручивается,на той что поменял тоже такая же история,мне сказали что она должна сидеть на шестерне мёртво,значит получается дело в ней...
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Сен 04, 2010 10:44 Заголовок сообщения: |
Фодкє поможуть.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Сен 04, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
praimmen писал(а): | Смотрел повнимательней шестерню 4-oй,не знаю как оно правильно называется,но на шестерне есть с одного краю шестерня чуть поуже и повыше,по ходу синхронизатор на неё налазит,так вот она прокручивается,на той что поменял тоже такая же история,мне сказали что она должна сидеть на шестерне мёртво,значит получается дело в ней... | Ты хочешь сказать, что та часть, которую я указал красной стрелкой вращается отдельно от той, которая указана зелёной?!?! Конечно этого не должно быть. Похоже сорвало...
Но чтобы на двух шестернях!!!! Мне ещё ни одной такой не попадалось, а тут две подряд?!!! Странно... не верю я в такие совпадения... Может на той шестерне, которую ты поставил с другой коробки, сорвало уже на твоей коробке? Когда поменял сначала всё нормально было? или сразу дёргалась? Похоже, что собака там ещё где-то зарыта, раз срывает шестерни... Хотя я всё-равно не могу себе представить, как их срывает, а не разламывает...
P.S. ...в голову приходит такой вариант - при сборке коробки не установили блокировочные штифты из штоков вилок и появилась возможность втыкать заднюю передачу вместе с 4-й... вот в этот момент и срывает шестерню...
Описание: |
67.01 KB |
Просмотрено: |
290 раз(а) |
