Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 20:48 Заголовок сообщения: чек скудо |
| Время от времени загорается чек двигатель на панели.Снимаю клемму с АКБ и ставлю обратно гаснет. Мож у кого было что то подобное?Спасибо! |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пн Авг 16, 2010 14:38 Заголовок сообщения: |
| Да при светящемся значке все работает нормально. |
Зелений Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2010 Сообщения: 135 Откуда: Обухів
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 07:14 Заголовок сообщения: |
На комп. діагностику, вона покаже наскільки нормально і як довго з цим нормально можна їздити. _________________ Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Чт Авг 19, 2010 15:08 Заголовок сообщения: |
| Так я ж нічого не ремонтую.Просто знімаю плюсову клему і чіпляю назад.Просто коли в мене не співпадали мітки розпредвала з колінвалом він світив знімай не знімай клему я тоді теж пробував?! |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Авг 20, 2010 13:51 Заголовок сообщения: |
| Нужна комп. диагностика,установить причину загорания чек.Снимание клеммы,помогает если произошел збой,а дальше все гуд,и то не всегда,а если чек загорается снова,нужно узнать причину,а это только комп.диагностика. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Авг 20, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
| Дело в том что он может не загораться 3 недели а в какой нибудь день засветится раза два.Я на всякий случай подергал провода возле ЄБУ.Как же диагностировать если он не постоянно загорается?А збой где или в чем? Спасибо за участь! |
Добавлено: Пт Авг 20, 2010 15:31 Заголовок сообщения: |
| Та то что он потух,ничего страшного,сама ошибка о неисправности записывается в память ЭБУ,вот при помощи сканера ее можно и прочитать и решить в какую сторону двигаться. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Авг 20, 2010 18:36 Заголовок сообщения: |
| Спасибо;при случае заеду на диагностику! |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пт Авг 20, 2010 18:42 Заголовок сообщения: |
| Да у меня клапан EGR заглушен может его мозги периодически замечают! |
Добавлено: Сб Авг 21, 2010 21:43 Заголовок сообщения: |
| Про скудо не скажу,на добло чек не загорается при заглушенном клапане EGR |
Зелений Италофан
Добавлено: Вс Авг 22, 2010 08:48 Заголовок сообщения: |
Із-за заглушеного клапана рециркуляції може загоратися лампочка, робота клапана відслідковується по датчику росходу повітра на впуск. колекторі. _________________ Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Ср Окт 13, 2010 16:57 Заголовок сообщения: |
| Все вроде решилось подтяжкой двух хомутов и устранением контакта корпуса воздухана с датчиком под ним! Уже где то месяц чек не загорается. |
viktor D Италолюбитель
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2010 Сообщения: 57 Откуда: Rovno
Авто: Scudo
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 13:39 Заголовок сообщения: |
| однажды заметил что мой Scudo2.0JTD стал тупить. Оказалось не работает турбина.При проверке не оказалось вакуума на управление клапанами вкл. турбины, EGR, и еще какой то заслонки. Проверил герметичность системы - дырявая мембрана клапана EGR. Заглушил шланг подачи вакуума на этот клапан - турбина заработала , машина стала резвее, но раньше при разгоне ощущался заметный толчок. Сейчас его нет. Чек ошибок не выдавал как раньше так и сейчас. EGR естественно не работает. Хотел заменить - 400$. Езжу так уже 10000км. Правда с приходом холодов заметил что утром хуже заводится. Это только при -3. Раньше заводил при -20. Хотелось бы почитать ваши соображения |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
| Не могу ничего путного сказать т.к. машина у меня 5 месяцев но ЕGR уже успел заглушить.И все же я почти уверен что он к заводке не имеет никакого отношения . |
Авто: Scudo
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 16:14 Заголовок сообщения: |
| точно! Не работают две свечи накала. |
