чек скудо
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 20:48    Заголовок сообщения: чек скудо Ответить с цитатой
Время от времени загорается чек двигатель на панели.Снимаю клемму с АКБ и ставлю обратно гаснет. Мож у кого было что то подобное?Спасибо!
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да при светящемся значке все работает нормально.
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На комп. діагностику, вона покаже наскільки нормально і як довго з цим нормально можна їздити.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я ж нічого не ремонтую.Просто знімаю плюсову клему і чіпляю назад.Просто коли в мене не співпадали мітки розпредвала з колінвалом він світив знімай не знімай клему я тоді теж пробував?!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна комп. диагностика,установить причину загорания чек.Снимание клеммы,помогает если произошел збой,а дальше все гуд,и то не всегда,а если чек загорается снова,нужно узнать причину,а это только комп.диагностика.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что он может не загораться 3 недели а в какой нибудь день засветится раза два.Я на всякий случай подергал провода возле ЄБУ.Как же диагностировать если он не постоянно загорается?А збой где или в чем? Спасибо за участь!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та то что он потух,ничего страшного,сама ошибка о неисправности записывается в память ЭБУ,вот при помощи сканера ее можно и прочитать и решить в какую сторону двигаться.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо;при случае заеду на диагностику!
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня клапан EGR заглушен может его мозги периодически замечают!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Авг 21, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про скудо не скажу,на добло чек не загорается при заглушенном клапане EGR
Зелений
СообщениеДобавлено: Вс Авг 22, 2010 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Із-за заглушеного клапана рециркуляції може загоратися лампочка, робота клапана відслідковується по датчику росходу повітра на впуск. колекторі.
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Окт 13, 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все вроде решилось подтяжкой двух хомутов и устранением контакта корпуса воздухана с датчиком под ним! Уже где то месяц чек не загорается.
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однажды заметил что мой Scudo2.0JTD стал тупить. Оказалось не работает турбина.При проверке не оказалось вакуума на управление клапанами вкл. турбины, EGR, и еще какой то заслонки. Проверил герметичность системы - дырявая мембрана клапана EGR. Заглушил шланг подачи вакуума на этот клапан - турбина заработала , машина стала резвее, но раньше при разгоне ощущался заметный толчок. Сейчас его нет. Чек ошибок не выдавал как раньше так и сейчас. EGR естественно не работает. Хотел заменить - 400$. Езжу так уже 10000км. Правда с приходом холодов заметил что утром хуже заводится. Это только при -3. Раньше заводил при -20. Хотелось бы почитать ваши соображения
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Окт 14, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу ничего путного сказать т.к. машина у меня 5 месяцев но ЕGR уже успел заглушить.И все же я почти уверен что он к заводке не имеет никакого отношения .
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно! Не работают две свечи накала.
