Не заводиться (стартер некрутит, бензонасос молчит)
VanGog
Авто: fiat bravo 1.8 GT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Не заводиться (стартер некрутит, бензонасос молчит) Ответить с цитатой
Ребята хелп.
Трабла следующая
1. Как то в жару подъехал к магазину за водичкой , вернулся , ключ повернул, а бензонасос неслышно, лампочка форсунок, масло, акб не горит, стартер не крутит (щёлкает)
Ну походил вокруг машины минут 15 , завелась - уехал.
2. Ездил на выходных за город , день - жара , 200 км проехал - и упала мощность , заколбасило, заглохла - открыл капот - перекус 20 минут , сел поехал - как и не было ничего
3. Переставил машину на 200 метров ,вышел - перекурил, надумал сгонять в магаз, ключём поворачиваю - бензонасоса неслышно , лампочка форсунок, код, масло, акб не горит , стартер не крутит (щёлкает)
Проверил все предохранители, зачистил клемы, ножки у релюшек почистил , тишина
стартер не реагирует , и не слыхать бензонасоса
вот видео приборки при заводке
http://smotri.com/video/view/?id=v15042638f99
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошевелить замок зажигания пробовал?
VanGog
СообщениеДобавлено: Чт Авг 19, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что имеется ввиду пошевелить ?
Вставил ключ - туда сюда подёргал - эффекта ноль
VanGog
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня, повернул ключ , о чудо , зажглись все лампочки,
заработал бензонасос , повернул ключ , стартер щёлкнул. И всё ))
Опять горят только те что на видео, что ж это такое то
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VanGog
или замку приходит писец... или маса где-то выделывается Rolling Eyes
Слава Україні!!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 20, 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VanGog
Проверь разьем замка зажигания, находиться с противоположной стороны от скважины замка, есть предположение, что он подгоревший.
Я знаю жизнь)
VanGog
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зарядил аккумулятор , завелась. Значит были клеммы окислены , почему тогда лампочка зарядки не горела ?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 31, 2010 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с какого перепуга ей гореть ?
генер выдает же напругу
лампочка в цепи генера
как тока генер заработал лампочка тухнет и ты можешь вообще акб отцепить она не загорится
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
timon26
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 16v 99
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожайлуста.Marea weekend 1,6 16v бензин.Нормально заводиться и работает всё,но когда постоит на открытом солнце 3-4 часа не могу завести.Стартер крутит крутит и ничего.После спада жары опять заведёться с первого оборота.Не могу понять в чём дело.Посоветуйте кто может!
