Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 11:34 Заголовок сообщения: Одометр |
Заклинил одометр (нижний), который можно обнулять. Больше не обнуляется, и стрелка спидометра, при определённых скоростях даёт щелчек...
Постоянный одометр работает исправно.
Кто с таким стыкался? стоит ли разбирать приборку и искать причину? или это уже могила?
Описание: |
42.88 KB |
Просмотрено: |
197 раз(а) |
_________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 11:37 Заголовок сообщения: |
у меня наоборот - работал только малый..
разбирать надо..
я решил просто заменой механизма счетчика.. благо была приборка в запасе..
скорее всего что то с механикой счетчика
Stan Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 11:42 Заголовок сообщения: |
horseus
так и думаю... последнее время обнулялся он очень плохо... через раз и не всегда в ноли
займусь на досуге.. если что - приборки есть на разборках...
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 14:17 Заголовок сообщения: |
Да там такая система, что ломаться нечему. Посмотри как следует механизм сброса, скорее всего что-то в нем, не до конца отходит, или что-то подобное
Stan Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 17, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
Dimmos
разберёмся
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 10:11 Заголовок сообщения: |
система простая как пять копеек
разбирай смело
Купил и езжу ) |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 12:48 Заголовок сообщения: |
разобрал и разобрался в системе... отремонтировать не удалось
в красном делении, которое по 100 метров отсчитывает сломался зубчик... тамна всех делеих есть плавные и квадратные зубчики, которые проходя через перекладину переключают.. вот прямой в красной делении сломался... от этого оно и глючит теперь...
вывод - найти этот механизм и заменить
sudvit Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Чт Ноя 04, 2010 19:30 Заголовок сообщения: |
У меня одометр стал переключатся (сбрасываться на "0") при движении. И я его не разбирал.
_________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. |
