Обесшумливание крыльев, есть ли смысл?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Обесшумливание крыльев, есть ли смысл? Ответить с цитатой
Всем известно, что наши авты не сильно мягкие и тихие. Четко знаю что эфект от обесшумливания дверей, крыши, пола дает офигенный результат. (у меня ктото до меня запенил стойки - супер тоже). Но вот вопрос... Пуредние и задние крылья то голые, если постукать - как барабан, значит при езде этот гул сам собой присутствует. Причем задние считаю можно и не трогать, а вот передние (двиг полюбому чтото передает на кузов) без разборки можно либо обклеять, либо покрыть битумкой.....(затраты минимальны)
Кто нибудь пробовал? есть ли смысл?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 06:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не пробывал, но думаю смысл всегда есть. т.к хуже точно не станет.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реальный и ощутимый эффект есть только в обесшумливания пола и то не от шумоизоляции а от вибро. А шумить двери и тем более арки -это деньги на ветер. Эффект настолько мизирный, что можно сказать что его просто нету.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
Двери в основном обесшумливают для того, что бы они стали тяжелее и не гупали замками как в жигулях. Но Фиаты этим не страдают. Хотя я бы обесшумил двери и поставил бы жосче уплотнители дверей, что бы как в новых иномарках двери закрывались(как в холодильнике)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Точно, как в старом добром Днепре - пока не гупнешь наотмашь - не закроешь.
Двери "шумят" в основном для установки борзой аккустики, а так они не шумят.
Для тяжести двери можешь положить в нее кирпичь и менять петли и замки каждый год. Very Happy
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для обезшумки подкрылок не битумку надо клеить , а ковролин ефект будет намного круче. Знакомый на Авео все обещался что поставить будет , незнаю поставил или нет , но разхваливал что ковролин действительно работает .
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот штатные подкрылки с штатной шумкой
 Просмотрено:  166 раз(а)
 Просмотрено:  170 раз(а)
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff
так это же наверно от мареи.??
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некоторые камменты откровенно улыбнули Laughing
minakoff
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они такие же как на темпре, дедре, типо
+380505327712
+380683776237
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff
может быть. но на моих такой бесшумки не было и креплений под неё нету.скорее всего марея идёт классом выше и там этот момент предусмотрели.
minakoff
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передок на марее и браво такойже как на темпре, и подкрылки такиеже, а шумка приклеена
+380505327712
+380683776237
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff
На Браво-Марее подкрылки не такие как на Типо и Темпре!!!
Не дезинформируй народ
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Смысл есть. Если пошумлены пол-моторная перегородка-двери-крыша
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт Авг 17, 2010 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю есть смыст немного обклеять и крылья и подкрыльники (там где надо - большие площадя)... хватить вполне 2-а листа бит.обесшумки. Например лонжероны - глухие, но вот капот тоже с пустотами, это еще листик.
Буду пробовать пока тепло, на солнце нормально разогревается и принимает любую форму.
